Pioneer model A616 | |
| panih 29/08/2007 00:07 |
Усилителе ктото ковырялся попал ко мне,сгорело R183 R185 R203 Q135 поменял запустил сгорели выходные транзисторы, запустил без них вроде всё нормально синосоида без искажений, поставил опять транзисторы, по питанию последовательно по двум плечам поставил лампочки чтобы предохранить транзисторы, запустил померял напряжение на R187 8V на R189 0.6V, подозреваю на микросхему РА0016 |
| Freddy 29/08/2007 08:53 |
panih, во первых если погорело столько резисторов, то скорее всего сгоревший будет не только Q135. во вторых с такой схемой со всеми постоянными напругами поставить диагноз 6 сек. промерь всё по постоянке и поймешь где собака зарыта. |
| panih 29/08/2007 19:32 |
Я снимал транзисторы выходные с рабочего канала и проверял напряжение в обоих каналах было одинаково кругом. В схеме стоят значки трёх угольники мне кажетса что ети детали должны быть по сопротивлению и по кофицыэту одинаковы. У него рабочий токовый режим большой, рабочий канал в холостом режиме тёплый. |
| panih 01/09/2007 01:01 |
Отдал клиенту не нашол микросхемы. |
| Шурка 01/09/2007 22:08 |
Не нашел микросхемы ? За такой период естественно не найдешь , всего два дня прошло с начала темы. , |
| Dmitry Korneev 02/09/2007 20:32 |
Микруху можно было и поменять, на погибшем сайте вегалаба обсуждалось, микруха задает ток покоя, и следит за ним |
