А/м Panasonic CQ-C1100W при включении выдаёт "Adj"
Казачук Михаил
Сообщение #1 От 17/04/2006 18:13 цитата
При первом включении выбрасывает диск, включается подсветка, на экране - "Adj". Ни одна из кнопок не реагирует, диск загружается, появляется индикация трека, время, звук, но и кнопки и энкодер молчат.
Это неисправность или, возможно, режим? Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
Tatarin
Сообщение #2 От 17/04/2006 20:25 цитата
Возможно не правильно механика.
Казачук Михаил
Сообщение #3 От 17/04/2006 21:03 цитата
Я думаю, может "Adj", это "ajustment", т.е. настройка каких-то установок и оттуда нужно как-то выйти?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 От 20/04/2006 08:02 цитата
Казачук Михаил, Просит выставить время !! улыбка
DmA
Сообщение #5 От 20/04/2006 20:11 цитата
У этой серии Раnasonic проблема такого рода связана с двигателем вращения диска .(Попробуй в момент после загрузки диска его крутнуть ).
Казачук Михаил
Сообщение #6 От 21/04/2006 07:49 цитата
Нет DmA, дело не в приводе, АвтоМаг прав, аппарат действительно просит выставить время, уже разобрался, только маленький нюанс в том, что на кнопки он не реагирует, т.е. повис в этом режиме. Похоже, уедет на СЦ под замену процессора.
DmA
Сообщение #7 От 21/04/2006 10:43 цитата
А сами кнопки проверяли,проходит ли команда с панели ?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 От 21/04/2006 18:56 цитата
Казачук Михаил, А теперь откключи привод и включи магнитолу , должна реагировать на кнопки .
Если нет то может быть и проц а если реагирует то проблема в приводе .
ВАДИМЫЧ
Сообщение #9 От 21/04/2006 20:13 цитата
Казачук Михаил писал:
Правильно сказал!!!!
Казачук Михаил
Сообщение #10 От 23/04/2006 16:57 цитата
Ребята, огромное спасибо всем, кто откликнулся! Естественно, привод отключал, и другой подкидывал, панель ставил на CQ-1301W, не подходит, но идёт демо-режим кракозябрами. Перекинули проц с гарантийного, всё ОК, но клиент сказал, что 1300 рублей это дорого. Ещё раз Thanks.
fomitch
Сообщение #11 От 23/09/2007 20:54 цитата
а есть распиновка разьема от этой магнитолы? Заранее спасибо если вышлите на майл
