minitmen
со слов клиента из аппарата пошел дым
при вскрытии визуально сгорел
SMD элемент Q51 с маркировкой N018S
по справочникам такой не значится
чем можно заменить
сама магнитола работает только экран не выезжает |
Avestar
фото и можно было-бы что придумать |
minitmen
нет фотоаппарата (
корпус sot 23
похоже ключ их там штук 5 одинаковых |
Santei
Цитата: | их там штук 5 одинаковых |
Ну так мультиметр то что кажет,или они все пять выгорели?  |
minitmen
Santei
Ты для начала определи проводимость транзистора,а замену думаю подобрать будет не сложно.В какой цепи стоит то хоть? Или фото выложи. |
minitmen
фото выкладываю
там где капелька олова был транзюк
еще заметил что сильно греется драйвер дисплея BA6247/N/FP.Y
она одна дохнет или с обвязкой
m.ix
Master Mixa
2sk
Голову бы оторвал бы за такие сопли  |
minitmen
это до меня на митинском рынке паяли
и утверждали что будет работать и денег нехило взяли
в итоге так и не заработало |
minitmen
замена BA6247 вернула монитор к жизни |
minitmen
опять сгорела микруха привода
экран раз 10 выезжал-заезжал и все тишина
какие будут соображения на этот счет
мне сильно кажется что микруха работает не в режиме |
Santei
Проверяй мотор для начала,драйверы просто так не горят |
minitmen
5 вольт подавал моторчики крутятся |
Santei
minitmen писал: | 5 вольт подавал моторчики крутятся |
Подавал откуда? |
minitmen
подавал с зарядки для сотового
только мне кажется дело не в этом
а в том что сгоревший элемент скорее всего стабилизатор
и без него драйвер дохнет
соответственно надо искать чем заменить |
