SONY CDX-GT210 выключается
MixXxa
Сообщение #1 от 12/12/2012 08:40 цитата
Всем привет. Магнитола включается при подаче питания но если нажать кнопку source появляется надпись tuner она резко тухнет и начинает моргать в чём проблема? Зараннее спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/12/2012 09:35 цитата
MixXxa писал:
Дык может проблема в подсветке? Мало инфы, что бы судить о неисправности самой магнитолы.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 12/12/2012 10:03 цитата
MixXxa, вы задали вопрос как мастер или как клиент?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 12/12/2012 10:07 цитата
Серж66, Ну мастер таких вопросов не задаст. Щасть и в офлайн, потом придет просмотреть чё тут накидали! смех
MixXxa
Сообщение #5 от 12/12/2012 11:05 цитата
serega-64,
В общем описавыю подробно:
Подаю 12в магнитола включается появляются часы и т.д потом переключаю режим кнопкой source включается радио появляется надпись tuner подсветка резко тухнет и начинает моргать с интервалом в несколько секунд. Источник питания автомобильный аккумулятор, пробовал электролит на питание менять. результатов нет. Кстати микросхема усилитель там TDA8589BJ со встроеным стабилизатором может в нём проблема? Если да то можно ли миновать встроеный стабилизатор и впаять транзистор (например кренку)
Серж66, Скорее как мастер
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 12/12/2012 11:42 цитата
MixXxa писал:
Сама то магнитола работает? Звук есть?
MixXxa
Сообщение #7 от 12/12/2012 11:44 цитата
звук неуспевает появиться
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 12/12/2012 11:50 цитата
MixXxa писал:
Бери схему и вперед на замеры, а заменить ... , ну этт врят ли, проще саму микру поменять.
MixXxa
Сообщение #9 от 12/12/2012 12:02 цитата
кстати один маленький литок заменил уже дольше светит панель и я успеваю переключить режим с тюнера на аукс
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 12/12/2012 12:33 цитата
И что это дает?
MixXxa
Сообщение #11 от 12/12/2012 12:38 цитата
ну как что наводит на след
Серж66
Серж66
Сообщение #12 от 12/12/2012 13:09 цитата
след говорит что происходит падения напряжения, цепочка корпусная идёт через элементы, а дальше смотреть и спрашивать клиента причина этой неисправности.
MixXxa
Сообщение #13 от 12/12/2012 17:07 цитата
Да напряжение падает до 8 в нужно от блока питания попробовать
