gusek
| В магнитоле стоит лазерная головка OPTIMA-720.При загрузке диска,лазер светится,линза перемещается вверх-вниз,двигатель диска слегка дергается один раз и останавливается.Вопрос:должен ли двигатель диска вращаться без диска?В чём может быть проблема? |
Pioneer
| свечение лазера еще не говорит о том что он работает , если есть осцил посмотри сигнал RF, двигатель диска,может крутнуть один два раза без диска,за это время он должен найти служебную дорожку с инфо о времени записи и т.д Но по опыту скажу О-720 частенько выходят из строя,а вообще ,покопайся в архиве там вся информация на эту тему есть. |
gusek
| Что-то ничего на данную тему я в архиве не нашёл.Двигатель диска не крутится,а слегка дергается.Поэтому я и думаю,в чём причина,в голове или в микросхеме LA6567?Может у кого есть схема на данную магнитолу? |
m.ix
Master Mixa
без диска двигатель не будет крутится (это раньше был такой изврат)
1 прочисть АККУРАТНО ВСЮ оптику
2 ток луча
принцип
ставишь диск
загружается диск
подходит голова
зажигается лазер
фокусируется
поиск диска
поиск дорожки
поиск инфы
команда на воспроизведение. |
gusek
| Спасибо за подсказку,но принцип работы я знаю.Просто я хотел знать должен ли без диска вращаться двигатель,как на некоторых музыкальных центрах и игровых приставках SONY.На данном этапе всё выглядит так:диск загружается,голова подходит(осуществляется сброс),зажигается лазер,происходит поиск диска,но диск не находится.Значит ли это,что неисправна голова?Или могут быть какие-то другие причины?Оптику я чистил. |
ddimm
| Давно пора сделать вывод о неисправности головы. Выход один - поставить новую для проверки и убедиться в неисправности старой. |
gusek
| ddimm, конечно лучше поставить для проверки новую,но для этого её надо купить,а прежде чем покупать я хочу удостовериться,что причина в ней.Видимо к этому и идёт.Но перед покупкой ещё один вопрос,где надо смотреть сигнал RF?Я смотрел на выходе микросхемы AN8806SB там нет никакого сигнала. |
m.ix
Master Mixa
ток луча пробовал.
на SP ни разу не видел чтоб двигатель сначала крутился.
если чесно мне такой аппаратуры сидюков не попадалось.
сам подумай как она закрутится
что для этого надо
1 закрытия дверци - блокировка
2 нажатия диска на место его посадки - микрик под двигателем-крутится диск-подходит лазер-опрос
3 длокировка дверцы сработает-далее вход вступает оптика-опрос-движение лазера-диска.
я просто спорил с бывшим своим шефом и доказал 3пункт
а ему доказывал тот чел который написал книгу про работу сидюков, после я лично сним сам поговорил
и он объяснил.пунтк 2.
но эргономичность получается при пункте 3
так что линза-оптика ВСЯ чистая и в нутри - ток подбирается-всё работает.
иногда если ток не подобран диск может даже крутится в обратном направлении и или с сумашедшей скоростью.
и ещё одна возможность
если этим аппаратом по голове били то может соскочить датчик луча лазера.
тут уж чисть нечисть, крути не крути эффект=0
КЛАССНАЯ КНИЖЁНКА
Н И КОЛАИЧ
РЕМОНТ CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
МОСКВА
РАДИОТОН
1998 |
gusek
| Есть у меня такая книжка,но информации там немного,больше воды. |
