Автомагнитола JVC KD-S550,не воспроизводит CD диски | |
| gusek 29/01/2005 20:31 |
В магнитоле стоит лазерная головка OPTIMA-720.При загрузке диска,лазер светится,линза перемещается вверх-вниз,двигатель диска слегка дергается один раз и останавливается.Вопрос:должен ли двигатель диска вращаться без диска?В чём может быть проблема? |
| Pioneer 29/01/2005 22:41 |
свечение лазера еще не говорит о том что он работает , если есть осцил посмотри сигнал RF, двигатель диска,может крутнуть один два раза без диска,за это время он должен найти служебную дорожку с инфо о времени записи и т.д Но по опыту скажу О-720 частенько выходят из строя,а вообще ,покопайся в архиве там вся информация на эту тему есть. |
| gusek 29/01/2005 23:07 |
Что-то ничего на данную тему я в архиве не нашёл.Двигатель диска не крутится,а слегка дергается.Поэтому я и думаю,в чём причина,в голове или в микросхеме LA6567?Может у кого есть схема на данную магнитолу? |
| m.ix 30/01/2005 04:47 |
без диска двигатель не будет крутится (это раньше был такой изврат)
1 прочисть АККУРАТНО ВСЮ оптику 2 ток луча принцип ставишь диск загружается диск подходит голова зажигается лазер фокусируется поиск диска поиск дорожки поиск инфы команда на воспроизведение. |
| gusek 30/01/2005 11:22 |
Спасибо за подсказку,но принцип работы я знаю.Просто я хотел знать должен ли без диска вращаться двигатель,как на некоторых музыкальных центрах и игровых приставках SONY.На данном этапе всё выглядит так:диск загружается,голова подходит(осуществляется сброс),зажигается лазер,происходит поиск диска,но диск не находится.Значит ли это,что неисправна голова?Или могут быть какие-то другие причины?Оптику я чистил. |
| ddimm 30/01/2005 11:48 |
Давно пора сделать вывод о неисправности головы. Выход один - поставить новую для проверки и убедиться в неисправности старой. |
| gusek 31/01/2005 17:51 |
ddimm, конечно лучше поставить для проверки новую,но для этого её надо купить,а прежде чем покупать я хочу удостовериться,что причина в ней.Видимо к этому и идёт.Но перед покупкой ещё один вопрос,где надо смотреть сигнал RF?Я смотрел на выходе микросхемы AN8806SB там нет никакого сигнала. |
| m.ix 01/02/2005 06:33 |
ток луча пробовал.
на SP ни разу не видел чтоб двигатель сначала крутился. если чесно мне такой аппаратуры сидюков не попадалось. сам подумай как она закрутится что для этого надо 1 закрытия дверци - блокировка 2 нажатия диска на место его посадки - микрик под двигателем-крутится диск-подходит лазер-опрос 3 длокировка дверцы сработает-далее вход вступает оптика-опрос-движение лазера-диска. я просто спорил с бывшим своим шефом и доказал 3пункт а ему доказывал тот чел который написал книгу про работу сидюков, после я лично сним сам поговорил и он объяснил.пунтк 2. но эргономичность получается при пункте 3 так что линза-оптика ВСЯ чистая и в нутри - ток подбирается-всё работает. иногда если ток не подобран диск может даже крутится в обратном направлении и или с сумашедшей скоростью. и ещё одна возможность если этим аппаратом по голове били то может соскочить датчик луча лазера. тут уж чисть нечисть, крути не крути эффект=0 КЛАССНАЯ КНИЖЁНКА Н И КОЛАИЧ РЕМОНТ CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОСКВА РАДИОТОН 1998 |
| gusek 01/02/2005 10:40 |
Есть у меня такая книжка,но информации там немного,больше воды. |
