Фокс
вобщем когда подсоеденяеш магнитолу к машине ( я её вытаскиваю)ничего неработает.
нет подсветки
но видно что часики работают.никакие кнопки неработают.
когда втыкаеш диск то он входит и начинает играть .
появляется картинка . кнопки так-же неработают.
через каое-то время ( ок 30 сек) магнитоли пикает ( как будто просто панель сняли) и отключается.и никакой риакции на кнопки кроме кнопки выгрузки диска. он выгружается и загружается. но панель кроме иого что индецировать процесс загрузки и показывания трека с временем нина-что нереагирует.
ничего неизмерял. что проверить ?  |
Vmax
Форумное привидение
Фокс
а что это ?
Добавлено 03/06/2006 14:20
а предохранители !!!!! пойду проверю.
Добавлено 03/06/2006 14:23
на плате нету их. |
ALES
| Фокс, а ты хоть ту панель разбирал? Там текстолит гавённый, лопается легко. |
Фокс
внешних повреждений нет. непропаи пропаял.
один раз такой глюк был но потом сразу пропал. а теперь ничего непропадает.
это наверно старый я уже стал. отупел.  |
ALES
Ну тогда с разъёмом разбирайся на предмет грязи и облома лепестков у основания. Разъёмом панели естессно.  |
vasyl-11
проверь:
есть ли питание на панели? |
m.ix
Master Mixa
Фокс,
Бывает глюк который я не люблю-это сквозные отверстия.
Одно отверстие на плате светилось, подумал что там какая то лампочка стоит иголкой пробил 1мм толщиной припой был а также непропай. который прогорал и светился.
Фотку не успел сделать.
Фьюзки-это не только предохранители но и мелкоомные ризисторы.
Подсветки нет, проверь транзисторы включения и ихнее управление.
Кнопки могут управлятся процем на морде или процем на мамке.
Если есть шлейф, хотя наврят ли, его меняй.
Проверь стабилитроны, которые стоят по защите морда-мамка, можно смело отпоять хотябы с одной стороны. |
vasyl-11
попробуй пропаять процесор
такое тоже бывает |
Фокс
вобщем сечас всё пропаяю. забыл про эти дурацкие дырки на плате ))))
а панель светится тока когда диск сунеш. всё начинает работать тока неработаеют кнопки .и потом как-будто панель неопазнаётся( т.е. вроде невоткнута) и всё выключается.
резюки и дроселя проверил.
шлейфа нет . просто в разъём вставляется. |
Фокс
вобщем заработала !
пока грелся паяльник проверил 2 резюка 000. на плате к которой втыкается панель. они оказались нормальные. потом всё разобрал и просто воткнул без внешних пластмасок. включил. !! и работает.
пропаял эти резюки пропаял разъём на панели и на этой маленькой плате.и вокруг этих разъёмов сквозные дырки.
вобщем наверное были непропаянные резюки.
всем спасбо ))))
может опять скоро что-то отпаяется !  |
m.ix
Master Mixa
Фокс,
Там на установку панели стоит кнопочка на мамке. |
Фокс
кнопочку я невидел. вернее незаметил. контакты когда чистил ничего необнаружил.
надо будет найти эту кнопочку возможно там контакт окислился. |
