Автомагнитола LG TCH -M800 невключается панель | |
| Фокс 03/06/2006 13:41 |
вобщем когда подсоеденяеш магнитолу к машине ( я её вытаскиваю)ничего неработает.
нет подсветки но видно что часики работают.никакие кнопки неработают. когда втыкаеш диск то он входит и начинает играть . появляется картинка . кнопки так-же неработают.
через каое-то время ( ок 30 сек) магнитоли пикает ( как будто просто панель сняли) и отключается.и никакой риакции на кнопки кроме кнопки выгрузки диска. он выгружается и загружается. но панель кроме иого что индецировать процесс загрузки и показывания трека с временем нина-что нереагирует. ничего неизмерял. что проверить ? ![]() |
| Vmax 03/06/2006 13:48 |
Фьюзы |
| Фокс 03/06/2006 14:19 |
а что это ?
Добавлено 03/06/2006 14:20 а предохранители !!!!! пойду проверю.
Добавлено 03/06/2006 14:23 на плате нету их. |
| ALES 03/06/2006 14:57 |
Фокс, а ты хоть ту панель разбирал? Там текстолит гавённый, лопается легко. |
| Фокс 03/06/2006 15:56 |
внешних повреждений нет. непропаи пропаял.
один раз такой глюк был но потом сразу пропал. а теперь ничего непропадает. это наверно старый я уже стал. отупел. ![]() |
| ALES 03/06/2006 19:14 |
Ну тогда с разъёмом разбирайся на предмет грязи и облома лепестков у основания. Разъёмом панели естессно. ![]() |
| vasyl-11 04/06/2006 01:49 |
проверь:
есть ли питание на панели? |
| m.ix 04/06/2006 02:05 |
Фокс,
Бывает глюк который я не люблю-это сквозные отверстия. Одно отверстие на плате светилось, подумал что там какая то лампочка стоит иголкой пробил 1мм толщиной припой был а также непропай. который прогорал и светился.
Фотку не успел сделать. Фьюзки-это не только предохранители но и мелкоомные ризисторы. Подсветки нет, проверь транзисторы включения и ихнее управление. Кнопки могут управлятся процем на морде или процем на мамке. Если есть шлейф, хотя наврят ли, его меняй. Проверь стабилитроны, которые стоят по защите морда-мамка, можно смело отпоять хотябы с одной стороны. |
| vasyl-11 04/06/2006 10:34 |
попробуй пропаять процесор
такое тоже бывает |
| Фокс 05/06/2006 11:58 |
вобщем сечас всё пропаяю. забыл про эти дурацкие дырки на плате ))))
а панель светится тока когда диск сунеш. всё начинает работать тока неработаеют кнопки .и потом как-будто панель неопазнаётся( т.е. вроде невоткнута) и всё выключается.
резюки и дроселя проверил. шлейфа нет . просто в разъём вставляется. |
| Фокс 05/06/2006 13:27 |
вобщем заработала !
пока грелся паяльник проверил 2 резюка 000. на плате к которой втыкается панель. они оказались нормальные. потом всё разобрал и просто воткнул без внешних пластмасок. включил. !! и работает. пропаял эти резюки пропаял разъём на панели и на этой маленькой плате.и вокруг этих разъёмов сквозные дырки. вобщем наверное были непропаянные резюки. всем спасбо )))) может опять скоро что-то отпаяется ! ![]() |
| m.ix 05/06/2006 22:31 |
Фокс,
Там на установку панели стоит кнопочка на мамке. |
| Фокс 06/06/2006 13:45 |
кнопочку я невидел. вернее незаметил. контакты когда чистил ничего необнаружил.
надо будет найти эту кнопочку возможно там контакт окислился. |
