АМ Pioneer DEH-P5750MP-нет звука
RomanSergeevich
Сообщение #1 От 11/08/2006 08:48 цитата
Нет звука.На входе PML009A сигнал есть (с CD).Питание-8v, mute-0,на data,clk-при изменении громкости проскакивают пачки импульсов.Конец работает(TDA7560).PML009A-менялась, неисправность осталась.И ещё, в режиме TUNER нет автоматической настройки,вручную настраиваешся на частоту радиостанции,но при этом нет сигнала с выхода тюнера.
pioneer-s
Сообщение #2 От 11/08/2006 10:23 цитата
Уровень на 1-й ноге(SYSPWR) PEG 063A ?
Уровень на 85 ноге (MUTE) ?
Что было с аппаратом до поступления в ремонт ( оконечник стоит неродной) ?
Сильно смахивает на последствия замены PAL007 на что то другое , и неудачную попытку вывести BREM .
RomanSergeevich
Сообщение #3 От 11/08/2006 17:01 цитата
pioneer-s, на первой ноге-5в,на 85-й-0.Аппарат был где -то в ремонте, но тонкостей незнаю.Конец был паянный.Заменены:C911,C923,C901, в обрыве FU351,Были отпаяны Lch,Rch от тюнера и D902,D901.После запайки выводов тюнера звук был(когда принесли аппарат),но после нескольких часов прогона аппарат замолчал.
pioneer-s
Сообщение #4 От 11/08/2006 19:17 цитата
Переполюсовка была . Предположительно с вылетом IC 901 .Отпаяй 2 ногу ,посмотри напругу .
С линейных выходов звук есть ( с компашки)?
Питание тюнера в норме?
RomanSergeevich
Сообщение #5 От 14/08/2006 14:21 цитата
Была не переполюсовка,а скорее завышенное напряжение питания(с генератора).т.к защитные диоды целые, их просто подняли, откусив по одному выводу.(наверно звонились накоротко,вот и оторвали чтобы время на выпайку не тратить).На 2 ноге IC901 8,3в, без нагрузки 8,4в.С CD приходит на 42 и 36 ic201на линейных выходах пусто.Питание тюнера 8,3 / 5/ 3,3 есть.
pioneer-s
Сообщение #6 От 14/08/2006 20:01 цитата
Может центральный вгоняет evol в mute .
Вот только по какой причине ....
Попробуй центральный пропаяй ,посмотри внимательно не проседают ли массы на evol и проце . Если повылетали емкости - наверняка плата забрызгана электролитом . На глаз может и не заметно , но лучше промыть , как следует.. особенно в районе проца и evol ...
Если не поможет, попробуй снять тюнер и проверить компашку без него.
ALES
ALES
Сообщение #7 От 14/08/2006 22:06 цитата
Вспомнил ещё... Линейки не отгорели? Если да, то при восстановлении корпуса может и сидюк вообще заглохнуть. тогда и PML009A и буферу на плате сидюка писец настал. недовольство, огорчение
RomanSergeevich
Сообщение #8 От 17/08/2006 13:57 цитата
Проц пропаял, плату мыл,тюнер снял-безрезультатно.Что до восстановления предохранителя ,что поле результат один.А каким образом происходит коммутацция в PML009, по 18,19,20 ноге(процем)?По таблице напряжени всё OK.Какой должен бить уровень на 8 ноге?
pioneer-s
Сообщение #9 От 18/08/2006 08:36 цитата
Цифровая шина. На 20й ноге pml009 всегда висит 0 .
8 нога чего ? Если проца (tel in ) то 0 , если pml009 то 3.9в .
RomanSergeevich
Сообщение #10 От 18/08/2006 12:02 цитата
На 20 ноге висит 0.На 8 ноге проца 0,на pml009 4в.
RomanSergeevich
Сообщение #11 От 20/09/2006 12:46 цитата
Прошу прощения за долгий ответ.Проблема решена.Плохо промыли плату после взрыва электролита (под процем),с виду всё было чисто.Всем спасибо за помощь.
