Автомагнитолла LG TCC-572 Не включается.
afrika
afrika
Сообщение #1 От 30/05/2007 00:05 цитата
Принесли автомагнитолу Lg полностью мертвая ,вроде все напряжения в норме,кассету не круитит экран не горит на лпм питание не подаётся она вообще не включается.,проверил все трнзисторы всё в норме ,думаю может процесор но хоть панель светится должна или нет?
Может кто знает что может быть? ,я с такой прблемой не сталкивался.
Панель на светодиодах может в них дело.
Sergo47
Сообщение #2 От 30/05/2007 00:33 цитата
Проверь подаётся ли питание на панель(2 контакта торчат) через резистор,не помню номинал,но омник точно. У меня было 2 раза похожие признаки. Дело было в обрыве резистора.
afrika
afrika
Сообщение #3 От 30/05/2007 08:58 цитата
Да подаётся.
BRP71
Сообщение #4 От 30/05/2007 09:25 цитата
В панели есть четыры ИК диода, менять нечни с первого он отвечает за включение магнитолы.
Можеш диоды поменять местамы 1на4 .Иногда помогало.
mazaj
mazaj
Сообщение #5 От 30/05/2007 19:23 цитата
afrika, ты лучше резистор на обрыв проверь или замеряй под нагрузкой.
afrika
afrika
Сообщение #6 От 31/05/2007 23:48 цитата
да я просто резистор поменял,заработал но греется сильно транзистор по схеме Q801-C3205 и IC402 KIA 78S05. Что это может быть? работает нормально без искажений все функции в порядке.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #7 От 01/06/2007 08:48 цитата
непереживай ... будет работать подмигивание
afrika
afrika
Сообщение #8 От 01/06/2007 15:42 цитата
LG-savikdvd надеюсь))
