san06
магнитола lg тсс5620 при включении
кратковременно вспыхивает подсветка
и после Не реагирует не на одну кнопку
Питание приходит. +5вольт есть на Q407
Q 805 проверял, заменил Q 403,Q404(RESET)
,кварц подкидывал,непонятно только,почему после замены
Q403 на его коллекторе по-прежнему порядка 3.5в,и даже
при отсоединном коллекторе от ноги reset проца,принудительно подавал при включении
+5в на reset все без изменений проц ltr101, неужели хана ему. |
PAVELG
| klen052, на Q806 приходит сигнал включения?Цепь сброса не просаживает кнопка сброса?Кнопка в панели негде не залипла,хотя на счет LG не помню как он поведет себя при включении с залипшей кнопкой.И с каким диагнозом изначально поступил в ремонт?Возможна и "смерть"проца.И еще,какое напряжение на коллекторе Q406 (2-ом пине процессора)? |
san06
изначально так и поступил ( см верхняя строка сообщения) .сигнал включения на базу
Q 806 не проходит,на нажатие кнопки POWER реагирует изменением уровня,на Q406
наверное должно +5в сюда не дошел,смотрел по схеме от тсс 5630,процами отличаются.
но принцип похожий. |
PAVELG
| klen052 писал: | | реагирует изменением уровня,на Q406 |
Каким образом?Не должен.Схему попробую скинуть на почту.2-ая нога проца-это ACC.
Добавлено Август 05 2006
Только что посмотрел,схема 5630 должна подходить.
| klen052 писал: | на Q406
наверное должно +5в |
Смотря на каком выводе . |
san06
LG-savikdvd
klen052, на 2 выводе проца должно быть 0 в .У тебя там 5в ,попробуй принудительно замкнуть 2 ногу на корпус и вкл., ...
Был пару раз Q406 и емкость (на схеме ее нету ),но она стоит в базе Q406 и на корпус. |
san06
LG-savikdvd,спасибо,что направили на путь истиный,при подаче нуля на 2 ногу магнитола включилась,замена Q406 ничего не дала,а вот кондер,не пробовал.
какой у него номинал случаем не 0,1 vмкф.почему-то на базе Q 406 напруга порядка 4в |
LG-savikdvd
klen052, ты смотри если у тебя на базе менше чем 7в ,то копай именно по базе,а кондерчик бескорпусной я просто выкидывал.
Добавлено 05/08/2006 13:17
попробуй без конденсатора .По схеме С417 - 0,1 мкф
san06
| да я его выкинул ,попробовал без него, все без изменений,как было 4в так и осталось,вот и прыгаю около него... |
san06
| R414 странно почем-то в обрыве,если бы не совет LG-savikdvd , посему за поддержку низкий тебе поклон.и огромное спасибо. |
PAVELG
| PAVELG писал: | | И еще,какое напряжение на коллекторе Q406 (2-ом пине процессора)? |
klen052, ты меня извини конечно но ты вообще представление имеешь о том "как работает транзистор" в цепи постоянного тока? |
