PAR
| ПОДСКАЖИТЕ ГОСПОДА МАРКИРОВКУ МИКРОСХЕМЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПРИШЕЛ В РЕМОНТ БЕЗ НЕЕ |
Дима
| Если это механника то AN80T05 12ножек |
PAR
| Спасибо Дима я понял что это драйвер двигателя ЛПМ? |
Дима
| Это драйвер питания, в обменнике есть схема на 315 она похожа. |
PAR
| Схему скачал унас эта мк стоит 10уе слышал что можно заменить на ВА3918 |
Дима
Я пробывал но у меня не чего не вышло. Она так и стоит.
Есть опасность что и проц выбило,такое бывает часто. |
EDUARD
| BA3918 подходит с небольшой доработкой, надо снять Q781(С102) и С785 и установить Q787 (C114) и BA3918 работает без проблем. |
ks-rus
PAR, частенько сталкивался что проц у них умирает вместе с AN80T05 . А вообще с доработкой BAшка пашет без проблем и стоит в десят раз дешевле .  |
PAR
| ВСЕМ спасибо поставил AN80T05 проблем нет Тема закрыта |
