JVC KS-F162 ПРОШУ ПОМОЧЬ
PAR
15/09/2004 21:17
ПОДСКАЖИТЕ ГОСПОДА МАРКИРОВКУ МИКРОСХЕМЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПРИШЕЛ В РЕМОНТ БЕЗ НЕЕ
Дима
16/09/2004 20:00
Если это механника то AN80T05 12ножек
PAR
18/09/2004 07:58
Спасибо Дима я понял что это драйвер двигателя ЛПМ?
Дима
18/09/2004 10:30
Это драйвер питания, в обменнике есть схема на 315 она похожа.
PAR
18/09/2004 12:03
Схему скачал унас эта мк стоит 10уе слышал что можно заменить на ВА3918
Дима
18/09/2004 12:17
Я пробывал но у меня не чего не вышло. Она так и стоит.
Есть опасность что и проц выбило,такое бывает часто.
EDUARD
18/09/2004 12:45
BA3918 подходит с небольшой доработкой, надо снять Q781(С102) и С785 и установить Q787 (C114) и BA3918 работает без проблем.
ks-rus
18/09/2004 17:40
PAR, частенько сталкивался что проц у них умирает вместе с AN80T05 . А вообще с доработкой BAшка пашет без проблем и стоит в десят раз дешевле . улыбка
PAR
23/09/2004 20:27
ВСЕМ спасибо поставил AN80T05 проблем нет Тема закрыта
