Автомагнитолла LG TCC-572 Не включается. | |||
| afrika 30/05/2007 00:05 |
Принесли автомагнитолу Lg полностью мертвая ,вроде все напряжения в норме,кассету не круитит экран не горит на лпм питание не подаётся она вообще не включается.,проверил все трнзисторы всё в норме ,думаю может процесор но хоть панель светится должна или нет?
Может кто знает что может быть? ,я с такой прблемой не сталкивался. Панель на светодиодах может в них дело. |
| Sergo47 30/05/2007 00:33 |
Проверь подаётся ли питание на панель(2 контакта торчат) через резистор,не помню номинал,но омник точно. У меня было 2 раза похожие признаки. Дело было в обрыве резистора. |
| afrika 30/05/2007 08:58 |
Да подаётся. |
| BRP71 30/05/2007 09:25 |
В панели есть четыры ИК диода, менять нечни с первого он отвечает за включение магнитолы.
Можеш диоды поменять местамы 1на4 .Иногда помогало. |
| mazaj 30/05/2007 19:23 |
afrika, ты лучше резистор на обрыв проверь или замеряй под нагрузкой. |
| afrika 31/05/2007 23:48 |
да я просто резистор поменял,заработал но греется сильно транзистор по схеме Q801-C3205 и IC402 KIA 78S05. Что это может быть? работает нормально без искажений все функции в порядке. |
| LG-savikdvd 01/06/2007 08:48 |
непереживай ... будет работать ![]() |
| afrika 01/06/2007 15:42 |
LG-savikdvd надеюсь)) |
