ГЕРКОН
Аппарат после перенапряжения ,в КАМАЗе-это обычное дело.
Защитный диод на входе пробит так же и TDA7386 После их замены есть.звук в режиме приемника .При переключении на CD -ошибка A.0, вторая попытка включения приводит. к полному отключению.С чего начать...? |
Kadet
| АО-ошибка по питанию.Обычно пропадание 9в.Замени стабилитрон 9,1в. |
pioneer-s
Неисправна схема стабилизации 7.5 вольт .При включении CD привода просадок быть не должно.
Добавлено Апрель 30 2006 |
ГЕРКОН
| Стабилитрон живой,а вот Q992 и Q991 просмотрю внимательнее. |
deny
| Тогда уж была переполюсовка,если диод пробит... |
pioneer-s
| Метод поиска неисправности путем "присматривания к транзисторам", видимо не дал результатов..... |
dydy wowa
Была такая проблемка. Вход VDsens на землю был пробит (130 ом). Выжечь не удалось  |
ГЕРКОН
Pioneer-s, твой автопортрет внушительный - твой совет помог! Спасибо! |
pioneer-s
ГЕРКОН, у нас темы принято заканчивать конкретикой.
Иначе в следующий раз разнообразие советов ограничится 9-ти вольтовым стабилитроном.  |
