Pioneer DEH-3730MP ошибка A0.
ГЕРКОН
30/04/2006 02:24
Аппарат после перенапряжения ,в КАМАЗе-это обычное дело.
Защитный диод на входе пробит так же и TDA7386 После их замены есть.звук в режиме приемника .При переключении на CD -ошибка A.0, вторая попытка включения приводит. к полному отключению.С чего начать...?
Kadet
30/04/2006 05:49
АО-ошибка по питанию.Обычно пропадание 9в.Замени стабилитрон 9,1в.
pioneer-s
30/04/2006 06:49
Неисправна схема стабилизации 7.5 вольт .При включении CD привода просадок быть не должно.
Добавлено Апрель 30 2006
ГЕРКОН
30/04/2006 18:34
Стабилитрон живой,а вот Q992 и Q991 просмотрю внимательнее.
deny
01/05/2006 13:21
Тогда уж была переполюсовка,если диод пробит...
pioneer-s
01/05/2006 18:32
Метод поиска неисправности путем "присматривания к транзисторам", видимо не дал результатов.....
dydy wowa
01/05/2006 23:39
Была такая проблемка. Вход VDsens на землю был пробит (130 ом). Выжечь не удалось недовольство, огорчение
ГЕРКОН
02/05/2006 23:55
Pioneer-s, твой автопортрет внушительный классно! - твой совет помог! Спасибо!
pioneer-s
03/05/2006 04:53
ГЕРКОН, у нас темы принято заканчивать конкретикой.
Иначе в следующий раз разнообразие советов ограничится 9-ти вольтовым стабилитроном. подмигивание
