АМ NRG IDM 760 - опознать элемент
minitmen
26/04/2011 08:47
со слов клиента из аппарата пошел дым
при вскрытии визуально сгорел
SMD элемент Q51 с маркировкой N018S
по справочникам такой не значится
чем можно заменить
сама магнитола работает только экран не выезжает
Avestar
26/04/2011 09:16
фото и можно было-бы что придумать
minitmen
26/04/2011 09:19
нет фотоаппарата недовольство, огорчение(
корпус sot 23
похоже ключ их там штук 5 одинаковых
Santei
26/04/2011 09:22
Ну так мультиметр то что кажет,или они все пять выгорели? улыбка
minitmen
26/04/2011 09:50
1-2,40
2-11,02
3-10,93
Santei
26/04/2011 10:01
Ты для начала определи проводимость транзистора,а замену думаю подобрать будет не сложно.В какой цепи стоит то хоть? Или фото выложи.
minitmen
26/04/2011 10:27
фото выкладываю
там где капелька олова был транзюк
еще заметил что сильно греется драйвер дисплея BA6247/N/FP.Y
она одна дохнет или с обвязкой
m.ix
26/04/2011 10:53
2sk
Голову бы оторвал бы за такие сопли
minitmen
26/04/2011 11:04
это до меня на митинском рынке паяли
и утверждали что будет работать и денег нехило взяли
в итоге так и не заработало
minitmen
27/04/2011 13:47
замена BA6247 вернула монитор к жизни
minitmen
30/04/2011 12:20
опять сгорела микруха привода
экран раз 10 выезжал-заезжал и все тишина
какие будут соображения на этот счет
мне сильно кажется что микруха работает не в режиме
Santei
30/04/2011 13:20
Проверяй мотор для начала,драйверы просто так не горят
minitmen
30/04/2011 13:23
5 вольт подавал моторчики крутятся
Santei
30/04/2011 18:44
minitmen писал:
Подавал откуда?
minitmen
30/04/2011 23:36
подавал с зарядки для сотового
только мне кажется дело не в этом
а в том что сгоревший элемент скорее всего стабилизатор
и без него драйвер дохнет
соответственно надо искать чем заменить
