rewerr
| При загрузке диска CD или DVD на экране магнитолы высвечивается надпись LOAD а диск в это время не пытается не читать и не раскручивать даже лазер не делает никаких движений. Драйвер привода подкидывал на заведома исправный никаких изменений А ЧТОБ ВЫТАЩИТЬ ДИСКА НУЖНО НАЖАТЬ РЕСЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ. НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВСЕ В НОРМЕ. 3.3v 1.8v 5v ПРОЦЕССОР НА ПЛАТЕ DVD SPHE8202TQ |
Иван Василич
rewerr, В этом девайсе стоит пропаять все И желательно паяльником,а не станцией  |
Гуга
| rewerr, А ещё, если есть на плате привода клей, вычистить и отмыть |
rewerr
| Насчет пропайки в приводе всё проверил под микроскопам |
Paganel
| Иван Василич писал: | rewerr, В этом девайсе стоит пропаять все И желательно паяльником,а не станцией  | Возможно - не поможет. Щас у меня на столе (точнее- уже в мусорке) валяется SM-CMD1034. Доска DVD - без наращивания толщины проводников, припой - с трудом плавится при +410. Реально - не подлежащее ремонту устройство... Честно говоря - проорал с этой технологии. Паять термо-ударом ИК-лазером с предварительным нижним подогревом доски - это быстро, дёшево, и лед-фришно, конечно. Просто, как я понял - эти доски меняются только в сборе. А судя по цене - вместе с аппаратами ... |
Avestar
ilkhom
| Был такой аппарат после замены проца SPHE 8281D заработал.....только во время чтение диска на табло LOAD не пропадает! |
