pasha-4
Авто LG LAC-M8410R не включается от 12 вольт, начинает нормально работать от13.4. питаю от БП, ток при работе тюнера 0.6А, на диске 0.8А, акустика не подключена. Является ли данный дефект дефектом на самом деле? Схемы нету, так что посмотреть негде. Может кто чем поможет?  |
Oлег
На вкус и цвет фломастеры разные
От акумулятора пробовал цеплять?
Многие магнитоллы от простого БП работать отказываются. |
pasha-4
В том и дело, что от аккумулятора не работает.
по питанию стоит стабилизатор на транзисторе, а в базе стабилитрон на 10 вольт. Вот тут меня и заклинило- как они хотят из 12 сделать 10, если минимальное .падение напряжения на стабилизаторе 2.5 вольта. вот сижу и чешу репу  |
Oлег
| А делал то что? Со стабилитроном, транзистором, игрался? |
LG-savikdvd
| pasha-4 писал: | | как они хотят из 12 сделать 10, если минимальное .падение напряжения на стабилизаторе 2.5 вольта. |
Да нормально оно все работает
Cкажи режимы Q360 при питании он 12в.
Так если у тебя при 13,4 работает ,а при 12 нет - так Вы хоть зацепились за что нибудь .Какого именно питания не хватает ??? После какого стабилизатора ???
P.S в конце концов будет неисправен стабилитрон  |
pasha-4
Таки нашел я его- С3807, обнаружил только заменой, звонится как хороший.
Всем спасибо , тему закрываем. |
LG-savikdvd
pasha-4, а позиционный номер этого транзистора указать !!!  |
pasha-4
