SOUNDMAX SM-CMD2023 не читает диски
rewerr
14/07/2010 23:02
При загрузке диска CD или DVD на экране магнитолы высвечивается надпись LOAD а диск в это время не пытается не читать и не раскручивать даже лазер не делает никаких движений. Драйвер привода подкидывал на заведома исправный никаких изменений А ЧТОБ ВЫТАЩИТЬ ДИСКА НУЖНО НАЖАТЬ РЕСЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ. НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВСЕ В НОРМЕ. 3.3v 1.8v 5v ПРОЦЕССОР НА ПЛАТЕ DVD SPHE8202TQ
Иван Василич
15/07/2010 05:52
rewerr, В этом девайсе стоит пропаять все И желательно паяльником,а не станцией подмигивание
Гуга
15/07/2010 15:22
rewerr, А ещё, если есть на плате привода клей, вычистить и отмыть
rewerr
15/07/2010 20:38
Насчет пропайки в приводе всё проверил под микроскопам
Paganel
15/07/2010 21:01
Иван Василич писал:
Возможно - не поможет. Щас у меня на столе (точнее- уже в мусорке) валяется SM-CMD1034. Доска DVD - без наращивания толщины проводников, припой - с трудом плавится при +410. Реально - не подлежащее ремонту устройство... Честно говоря - проорал с этой технологии. Паять термо-ударом ИК-лазером с предварительным нижним подогревом доски - это быстро, дёшево, и лед-фришно, конечно. Просто, как я понял - эти доски меняются только в сборе. А судя по цене - вместе с аппаратами смех ...
Avestar
09/08/2010 19:52
Умер камень
ilkhom
19/08/2010 14:14
Был такой аппарат после замены проца SPHE 8281D заработал.....только во время чтение диска на табло LOAD не пропадает!
