На привод не приходит +5V с микросхемы АР1507-50. Можно ли её заменить чем нибудь или хотя бы на время в место неё поставить отечественный стабилизатор, проверить работает ли схема дальше.
ето стабилизатор на 5 вольт. Заменяется на LM2575 , LM2576. Можно для проверки использавать кренку на 5 в(если потянет). Скачай даташит на LM2575 и посмотри. Обрати внимание на 5 pin(ON\OFF). При 0в на 5 pin на выходе LM2575 будет 5в.
