jon61
SONY XR-CA420 при увеличении громкости пропадает звук.
Где-то выше среднего, затем через секунду появляется и тут-же опять глохнет.Если звук уменьшить то работает.
Режимы по постоянному току выходной м\с проверил все в норме.Динамики 4 ома как по паспорту .Кто встречался с подобным ,поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо с уважением Евгений.  |
fsem
| 1)По всей вилимости у тебя источник не вытягивает по току. Посмотри в момент пропадания звука какое напряжение питания. При 10 вольтах работать не будет! 2) Сечение проводов питания? Проводов нагрузки? Должно быть не иенее 1-2кв. мм.3)Возможно подбитый конец! Удачи! |
oleg1818
| Скорее гнездо предахранителя сматри или плату на непропай |
valdis
| Проверь электролит на входе питания |
jon61
напруга на емкости фильтра не падает ниже 11 в.Мне бы хотелось узнать есть ли у него защита выхода при превышении тока нагрузки.По схеме вроде обратной связи никакой нет или я чего-то недопонимаю.
Добавлено 10/12/2005 17:36
Схема у меня есть ,так что если нужно пришлю. |
oleg1818
| Он у тя на столе так себя ведет или в машине? Защита динамиков в м\с канечно есть |
burilov
| Замени электролит по питанию УНЧ |
jon61
он себя ведет как в машине так и на столе.
Добавлено 11/12/2005 10:23
Емкость фильтра пока еще не заменил , потому как еще не нашел 3300мкф. в магазине к сожалению нет.Просто измерил на нем ,когда вырубается звук.Подал 14 в ,при пропадании звука напруга ниже 13 не опустилась.То есть ,если конденсатор был бы высохший, то напруга бы вообще упала. |
Freddy
| jon61, тебе все подробно доложилfsem, проверь все это, а не делай пустые выводы. Скорее всего это будет подбитый конец. |
aaaaaaaa
| jon61, Дружище привет! Я попал на твоё короткое сообщение. Не поможешь мне с проблемкой? У меня автомобильная магнотола SONY XR-CA420 со входом, вход не работает до тех пор пока не воткнёшь чейнжер. А я хотел подключить MP3 телефон, чейнжер дороговато. Как его можно обмануть? Дорожки резать и ставить кномпу жалковато да и рисковано! Думал что если подать на какую-нибудь ножку напряжение вход откроется, попразванивал осцилографом напряжение не меняется, ни стал рисковать! Ти писал "Гораздо проще поставить между тюнером и soundprocessorом ключик типа 561кт3 и завести управу от отдельного и свободного раз ема на задней панели" я не всё тут понял, да и схемы нет на магнитофон. Помоги если сможешь! С меня ПИВО!!! И если можно схемку! |
