АМ Hyundai H-CMD4006 - проблемы с включением (РЕШЕНО)
Electt
Electt
Сообщение #1 От 20/07/2009 16:39 цитата
данный аппарат включается и работает прекрасно,но стоит его выключить и все он больше не включится ,включить можно только через час или два,а то и вообще на следующий день.может кто сталкивался с таким же?
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 20/07/2009 16:58 цитата
Electt писал:
В одну руку - паяльную станцию, в другую - баллон контакт-клинера. Как-то так, по очереди. И, кстати, эти чудеса - и на стенде происходят, или только в авто у владельца?
Electt
Electt
Сообщение #3 От 20/07/2009 19:15 цитата
не че непомогает.при повторном включении кратковременно появляется напряжение и пропадает.а через час можно включить)))
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 20/07/2009 19:23 цитата
Electt, ты имеешь ввиду - на столе та же хрень?
Electt
Electt
Сообщение #5 От 20/07/2009 19:23 цитата
может у кого схемка есть???
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 20:27
БАРК писал:
да .
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 20/07/2009 19:44 цитата
А самому найти слабо?
http://remont-aud.net/load/76-1-0-1967
Electt
Electt
Сообщение #7 От 20/07/2009 20:53 цитата
Freddy писал:
спс большое...
Electt
Electt
Сообщение #8 От 21/07/2009 08:01 цитата
проверил питание на проце есть 5V.при первом запуске сигнал с проца на включение питания есть.а вот после выключения и попытке включить сигнала на выходе проца нету(
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 21/07/2009 08:02 цитата
что говорит осцилограф на кварце
Electt
Electt
Сообщение #10 От 21/07/2009 08:44 цитата
сейчас нет подрукой осцилографа.но если прикоснутся щупом к кварцу и нажать на включение магнитола включается.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 10:09
померил частоту мультиметром.0 ни чего нету.означает ли ето что кварц дохлый?
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 21/07/2009 12:46 цитата
Electt писал:
Если твой мультиметр позволяет мерять такую частотку, генерации нет...Подкинь кварц, а для начала просто пропаяй...
Electt
Electt
Сообщение #12 От 21/07/2009 13:00 цитата
заменил кварц все работает.всем спасибо)))
Electt
Electt
Сообщение #13 От 22/07/2009 19:59 цитата
а еще подскажите плиз. кварц стоял на .7.200 подрукой такого небыло ,поставил на 10.но перестал работать приемник.это может быть из-за другой частоты кварца?
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 22/07/2009 20:30 цитата
а если лампочку в фару поставить на 24 вольта, наверное далеко светить будет. подмигивание
Electt
Electt
Сообщение #15 От 22/07/2009 20:40 цитата
ну я как бы предпологаю что изза кварца .просто хотел убедится.)
Adolf Zuganov
Сообщение #16 От 27/02/2011 11:09 цитата
Ребят может кто катался. Похожая проблема. (Ну дело не в кварце точно) Аппарат при подключении питания на время все напряжения "даёт" и "засыпает" Дисплей и клавиатура не засвечивается. При этом я кнокой "Open"могу открыть закрыть панель, он берёт и отдаёт диск. Светодиод за панелью мыргаеть. Сигнал с клавиши "Power" до проца доходит, но сам проц просто принципиально не хочет давать команду на включение переферии!!! Сказать, что мёртвый? Чтот сомневаюсь. Вряд ли. Ни кто в курсе, чего он хочет??? рёв в три ручья
pavluha.boroda1
Сообщение #17 От 28/08/2013 08:05 цитата
пропаивай ic4
