Алексей633
| После непродолжительной работы в режиме CD появляется ошибка А0, после чего диск не достается. |
Серж66
Неисправный значит, разбираем и делаем.
Неисправность на плате привода или ... |
Алексей633
| Поменял стабилитроны 2S D2396 без нагрузки робит и не вырубается... С нагрузкой вырубилась в А0 снова(((((( |
Paganel
| Алексей633 писал: | | Поменял стабилитроны 2S D2396 без нагрузки робит и не вырубается... С нагрузкой вырубилась в А0 снова(((((( | Без нагрузки - какой? 2SD2396 - стабилитроны? Это вряд ли... http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SD2396 . Позиционный номер элемента по схеме - какой? И, кстати, профиль в падлу полностью заполнить? А то мне завтра совсем неинтересно этот аппарат у себя на столе увидеть... |
Серж66
| Алексей633, подсказка в поисковике написать pioneer A0 и читай и делай вывод |
Andrush
| Серж66 писал: | | Алексей633, подсказка в поисковике написать pioneer A0 и читай и делай вывод | Замени транзистор (ближе к морде). Он не успевает открываться с процессора. |
vit_al
| В данном случае ошибка А0 означает, что нет питания на CD привод. Меняй транзистор восьмивольтового стабилизатора Q-651 (работает не в режиме) 2SD2375 (либо 2396) или проверь управляющее напряжение с проца CD привода IC-701 49 пин VDCONT на вторую ногу транзисторной микросборки Q-652 UMD2N. Транзисторная сборка находится рядом с транзистором. Удачи. |
Серж66
derkach
| Алексей633, неисключено что плата cd подсаживает , но чаще всего проблема с 8 В стабилизатором |
derkach
