АМ Pioneer DEH-P7600MP - ошибка А0 | |||
| Алексей633 17/08/2009 10:07 |
После непродолжительной работы в режиме CD появляется ошибка А0, после чего диск не достается. |
| Серж66 17/08/2009 10:29 |
Неисправный значит, разбираем и делаем.
Неисправность на плате привода или ... |
| Алексей633 17/08/2009 10:42 |
Поменял стабилитроны 2S D2396 без нагрузки робит и не вырубается... С нагрузкой вырубилась в А0 снова(((((( |
| Paganel 17/08/2009 11:59 |
| Серж66 17/08/2009 13:51 |
Алексей633, подсказка в поисковике написать pioneer A0 и читай и делай вывод |
| Andrush 20/08/2009 16:08 |
| vit_al 21/08/2009 21:20 |
В данном случае ошибка А0 означает, что нет питания на CD привод. Меняй транзистор восьмивольтового стабилизатора Q-651 (работает не в режиме) 2SD2375 (либо 2396) или проверь управляющее напряжение с проца CD привода IC-701 49 пин VDCONT на вторую ногу транзисторной микросборки Q-652 UMD2N. Транзисторная сборка находится рядом с транзистором. Удачи. |
| Серж66 21/08/2009 21:38 |
http://monitor.espec.ws/section43/topic68276.html
http://master-tv.com/article/pioneer-deh-p3500mp/ А0 Не подается питание Дефект источника питания это то что не искал само выплыло, а если поиском воспользоваться ещё больше будет. |
| derkach 22/08/2009 05:48 |
Алексей633, неисключено что плата cd подсаживает , но чаще всего проблема с 8 В стабилизатором |
| derkach 27/08/2009 21:53 |
Как поживает шлейф ? |
