АМ Hyundai H-CMD4006 - проблемы с включением (РЕШЕНО) | |||
| Electt 20/07/2009 16:39 |
данный аппарат включается и работает прекрасно,но стоит его выключить и все он больше не включится ,включить можно только через час или два,а то и вообще на следующий день.может кто сталкивался с таким же? |
| Paganel 20/07/2009 16:58 |
| Electt 20/07/2009 19:15 |
не че непомогает.при повторном включении кратковременно появляется напряжение и пропадает.а через час можно включить))) |
| БАРК 20/07/2009 19:23 |
Electt, ты имеешь ввиду - на столе та же хрень? |
| Electt 20/07/2009 19:23 |
может у кого схемка есть???
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 20:27
да . |
| Freddy 20/07/2009 19:44 |
А самому найти слабо?
http://remont-aud.net/load/76-1-0-1967 |
| Electt 20/07/2009 20:53 |
спс большое... |
| Electt 21/07/2009 08:01 |
проверил питание на проце есть 5V.при первом запуске сигнал с проца на включение питания есть.а вот после выключения и попытке включить сигнала на выходе проца нету( |
| Серж66 21/07/2009 08:02 |
что говорит осцилограф на кварце |
| Electt 21/07/2009 08:44 |
сейчас нет подрукой осцилографа.но если прикоснутся щупом к кварцу и нажать на включение магнитола включается.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 10:09 померил частоту мультиметром.0 ни чего нету.означает ли ето что кварц дохлый? |
| БАРК 21/07/2009 12:46 |
| Electt 21/07/2009 13:00 |
заменил кварц все работает.всем спасибо))) |
| Electt 22/07/2009 19:59 |
а еще подскажите плиз. кварц стоял на .7.200 подрукой такого небыло ,поставил на 10.но перестал работать приемник.это может быть из-за другой частоты кварца? |
| Серж66 22/07/2009 20:30 |
а если лампочку в фару поставить на 24 вольта, наверное далеко светить будет. ![]() |
| Electt 22/07/2009 20:40 |
ну я как бы предпологаю что изза кварца .просто хотел убедится.) |
| Adolf Zuganov 27/02/2011 11:09 |
Ребят может кто катался. Похожая проблема. (Ну дело не в кварце точно) Аппарат при подключении питания на время все напряжения "даёт" и "засыпает" Дисплей и клавиатура не засвечивается. При этом я кнокой "Open"могу открыть закрыть панель, он берёт и отдаёт диск. Светодиод за панелью мыргаеть. Сигнал с клавиши "Power" до проца доходит, но сам проц просто принципиально не хочет давать команду на включение переферии!!! Сказать, что мёртвый? Чтот сомневаюсь. Вряд ли. Ни кто в курсе, чего он хочет??? ![]() |
| pavluha.boroda1 28/08/2013 08:05 |
пропаивай ic4 |
