movement car DVD player
6p45c
10/02/2014 13:13
Добрый день,форумчане! Автомагнитола на крышке написано movement car DVD player ,на панели ничего не нашел. На плате написано 743-cm-main-b01 и видимо дата 2007-10-13. Процессор ST7FAUDIO AR9 99183 VP. Проблема в дисплее,он не светится и не показывает и на тач не откликается,а кнопки на панели работают,схемы нет,даже не знаю куда ткнуться,помогите пожалуйста,может схема у кого есть?
serega-64
10/02/2014 13:36
6p45c, Привыкай поиском пользоваться, на то есть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
6p45c
10/02/2014 14:03
serega-64, Поиском пользовался перед тем как создать тему. Нашел вот только тему по процу http://monitor.espec.ws/section27/topic128975.html ,а больше ничего недовольство, огорчение
serega-64
10/02/2014 14:09
6p45c, На "ремонт-ауд" есть тема.
6p45c
10/02/2014 14:32
serega-64, на remont-aud не искал,спасибо! буду искать
serega-64
10/02/2014 14:35
6p45c, Забей в гуглях "movement car DVD player".
jurij+
10/02/2014 15:22
Схему на аппарат ,который неимеет названия.
Хоть сами понимаете,что пишите?
6p45c
10/02/2014 16:53
Причину нашел чисто случайно,начал пальцем щупать, давить на элементы вдруг не пропай где и наткнулся на горячий резистор 4R7 на плате панели,который обозначен как катушка,позиция на плате L18,померил сопротивление в схеме прибор показал 4,8 кОм,поменял на нормальное сопротивление 4,7 Ом и все заработало.
А на схему больно не расчитывал,посчитал так что попытка- не пытка,без схемы чинить опыта пока мало Мир, Дружба, Жвачка
groba
21/01/2016 21:56
Подскажите названия микросхем поз, U51. U52. U17. IC8. на плате 743-CM-MAIN-B01. Стёрты!
jurij+
22/01/2016 13:23
groba писал:
Стёрты!
Они везде стёрты,это нормально.
