АМ SONY CDX-F7500 - сильно греется TDA8588AJ\N3
prizma-100
18/01/2011 06:59
IC201 TDA8588AJ\N3 при проигрывании компашки сильно греется поменял её эфект тотже самое может ктонибудь поможет разабратся с этой проблемой очень прошу может кто нибудь сталкивался с этой проблемой замешательство
GruVital
18/01/2011 07:24
prizma-100, Это нормальное явление, не заморачивайся.
m.ix
18/01/2011 07:28
У меня тоже почему то электросберегающая лампочка в середине нагревается.
Там ведь же нечему нагреваться.
prizma-100
18/01/2011 15:55
ладно если греется звук пропадает как перегрется начинвет хрипеть
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 16:59
а после замены челенджер работать перестал диск глатает на дисплее показывает читает а диск не раскручивается молчит а радио работает
answer
18/01/2011 17:17
prizma-100 писал:
а вот это-внесенная неисправность,мож. где-то недовоткнул разъем-иначе ремонт.
scuns2
18/01/2011 22:51
скачай схему этой микросхемы почитай что в ней в нутри как она работает и все ясно станет .
prizma-100
19/01/2011 07:29
да прикольно что челенджер тоже от микрухи зависит TDA 8588 а он неможет ити как независимым блоком только выхододы аудио как в компах?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 08:34
унас в Таджикистане с изапчистями проблем нет как никак китай рядом стоимость на расийские руб около 168
а мастеров толковых нет так что сам взялся
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 08:39
магнитофон тайланской сборки может они чтонибудь от себя добавили
pincet
19/01/2011 14:41
челленджер - это название американского космического челнока, если такая вещь стоит у кого-то в багажнике - этому человеку можно только позавидовать смех может, речь идет о changer'е (чейнджер) улыбка
prizma-100
19/01/2011 18:35
pincet, ну если такой умный так посоветуй что делать кагда микруха греется TDA 8588 при нагреве звук начинает хрипеть или слабо а если я неправильно назвал чейнджер то это ещё не повод смеятся над человеком которого незнаещ в учебке уменя обычно не смеются а плачут как понял молодёж : неодобрение
vladcoxa
19/01/2011 21:49
Ну что вы как дети prizma-100 какая у тебя нагрузка (динамики) Ом
GruVital
19/01/2011 21:56
vladcoxa, Дело уже не о нагрузке, что вероятно и было первоначальной проблемой, а о чейнджере который автор благополучно вывел из строя! улыбка
prizma-100, Где гарантия, что не навешено в нагрузге несколько драйверов параллельно или мертвая ДГ? голливудская улыбка
vladcoxa
19/01/2011 22:01
GruVital Ну так может тему надо переквалифицировать
GruVital
19/01/2011 22:07
vladcoxa писал:
Посмотрим, что предпримет автор темы. Ждем.
prizma-100
20/01/2011 05:26
так чейнджер заработал поменял микруху TDA 8588AJ на TDA 8588 BJ/R1 компашка заработала нормалёк а вот микрасхема греется также что пропадает звук насчёт динамиков по 8 ом четыре штуки два низких два средних мне тоже показалось что динамики слабы но нет даже без динамиков пустил так она также на грелась потом поставил на динамики хрипит да было бы унас со светом по больше покапался по дольше а так унас лимит на электричество времени не хватает
GruVital
20/01/2011 06:06
prizma-100, Отчего запитываешь аппарат?
prizma-100
20/01/2011 15:33
АКБ БАРС на 60 АМч кислотный в ам стоит а кагда ремонтирую дома от АКБ 125 военного образца щёлочный используется для питания системы на границе кто был погранцом знает унас промышленого электричества дают в сутки какда как то 3 часа то 5 а иногда и по 10 часов какда праздник какой нибудь зимой вовше хана солнечник купил только на телек хватает ито на 3 часа тоже думал как повысить кпд зарядник для неё сделал так он мне 5в даёт хотя по схеме до 15 с инта скачал так и бросил это дело стабилитроны на zd 12 v1w и 15v1w не нашол поставил отечественые такой результат
pabel
20/01/2011 16:42
С 37 гоги ТДА8588 ,какое напряжение выходит?.
Приемник у тебя работает ?.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:12
Temperature protection.-Работает?.
Когда только начинает СД работать ,на выводе 25(DIAG) какое напряжение?.
Какое напряжение на 25(DIAG) когда появляются искажения?.
roges
20/01/2011 18:59
prizma-100 писал:
prizma-100, вообще-то у TDA 8588AJ - VO(REG2) = 5В, а у TDA 8588 BJ/R1 - VO(REG2) = 3,3В.
pabel писал:
По идеи, не должен. недовольство, огорчение Системный контроллёр, тоже под вопросом. браво!
pabel
20/01/2011 20:29
roges,
Да ,точно,а я пропустил этот момент.
Какая то не стыковка получается.
Подождем что Автор темы скажет.
prizma-100
21/01/2011 16:42
приёмник работает нормально так до ремонта там стояла TDA 8588 BJ/R1 самому копатся не хотелось времени небыло у военных сезон начился мастерскую отдал там и поменяли на TDA 8588AJ компашка по работала и отказала прямо в машине так грустно стало взялся теперь сам нашол родную TDA 8588 BJ/R1 и компашка заработала а микруха как грелась так и греется выше нормы обычно я спецаризуюсь на военной радио техники на барретах моторолах аssанах турецком конечно они гражданского назначения но всредней азии американская гумпомощь перекафициливали военную теперь вот на собственом магнитофоне замарачиваюсь все мозги уже набрекень вывернул что наработе как сабака стал
pabel
21/01/2011 17:11
prizma-100, Ты на мой второй вопрос не ответил.
pabel,
Это все нога на ТДА.
МИГУЛЯ
04/02/2011 10:52
что там дальше. тема заглохла?
txd
18/02/2011 12:12
а с радио греется?
dimmar
06/04/2011 22:04
Тема заглохла, но вопрос остался.
Как это автор поменял TDA8588AJ на TDA8588BJ ?
AJ для питания проца выдаёт на 37-й ноге 5V.
А у BJ выход для питания проца 3,3V.
Запустится ли проц.
И ещё, AJ для питания CD выдаёт 3,3V.
А BJ - 5V
Перенапряжение однако.
На дату смотрел.
Mihey83
25/08/2011 11:54
Только что сделал аппарат CDX-GT35U с такими же симптомами, с тем же УМЗЧ. Был перевернут D305 по 29-й ноге
MASTERSTAR
25/08/2011 22:39
Хорошая заморочка- снимаем привод сд проверяем напругу на выходах управления ченьджера (отключен)стабилитроны 5в-4шт?! через какое время появляется хрип смотрим обвязку регулятора громкости+напруга 3,3в-занижена-пробой из за нештатной AJ- меняем!смотрим транзистор с обозначением 24(16) смд-2.7в? ставим сд привод-проверяем-грев+звук.Молодец классно! Удачи.
