АМ Pioneer DEH-P3630MP - переключение диапазонов
manuez
Сообщение #1 от 11/07/2009 10:00 цитата
Проблема!
При включении радио сама начинает листать диапазоны, а при воспроизведении диска mp3 отсылает на начло диска! (т.е. кнопки висящие на одной шине)
Схема есть.
Было подозрение на кнопки. В панельке все чисто кнопки BAND и джостика поменял, микросхему упр. дисплеем (она же и клавиатурная) поменял, меж платную разбирал, разъемы чистил.
Остается сама магнитола!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/07/2009 10:18 цитата
ну и может разберёшь магнитолу и посмотришь на наличие окисленных контактом и дорожек.
manuez
Сообщение #3 от 11/07/2009 14:31 цитата
В том то и дело, что сама магнитола просмотрена в первую очередь!
Смущает тот факт, что общее у тех кнопок, что как бы сами нажимаются, есть только в панельке, а дальше какая связь между ними?
pabel
Сообщение #4 от 11/07/2009 18:29 цитата
Попробуй эксперимент:Отпаяй ножку микрухи IC1901 ,номер 12, от платы и посмотри что получится.
manuez
Сообщение #5 от 11/07/2009 19:33 цитата
На сколько я помню, эти 1901 в панельке, и ножка 12 у нее как раз и есть шина на которой висят кн. "вверх", кн. "BAND" ,кн. "4"...!
Это первое, что мне нужно было сделать!!! Прежде чем её (IC1901) менять!
Это мысли вслух. Просто схему и АМ увижу только завтра! Даже если и ошибся, обязательно попробую шину проблемную от контроллера дисплея отсоединить, чтоб ясность была!
manuez
Сообщение #6 от 17/07/2009 16:01 цитата
Шина на кн. BAND и кн. UP (именно они "нажимаются"), как выяснилось не одна и та же! Все равно попробывал отпаял сначала одну (KDT3), потом другую (KST2) Ничего не меняется!
Добыл панельку от Pioneer ****** воткнул, тотже дефект!
Дело в самой АМ.
Снял проц.(UPD 63761), под ним окислы, некоторые ножки (подкисли). Поставил обратно.
Теперь еще и громкость сама убавляется...
Похоже процу пипец!!!
По чем их продают?
Paganel
Paganel
Сообщение #7 от 18/07/2009 18:31 цитата
manuez писал:
По чем их продают?
Только в СЦ, и очень задорого. Проще этот 5-ти летний аппарат похоронить...
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 18/07/2009 19:57 цитата
Paganel, незнаю работат старые аппараты лучше чем новые, может чемто залит тогда полная профилактика, я ещё ни одного старого бренда не списал.
manuez
Сообщение #9 от 18/07/2009 20:23 цитата
Сегодня крутил эту АМ в руках..Жаль с ней расставаться, в то же время тратить время на неё тоже жаль!!
Есть еще одна (подобная, модель не помню, панель с неё подтыкал, правда проц другой!) с убитым "ЛПМ" и сгоревшим выходным УНЧ. Обе взяты "на зап. части"!
Надеюсь придет и их черёд!
Есть мнения по-поводу глюков с клавиатурой, акромя моего (замена проца)?
vit_al
Сообщение #10 от 19/07/2009 19:05 цитата
manuez писал:
Попробуй прозвонить стабы по цепям управления панели, внешне похожи на SMD транзюки в корпусе SOT 23.
manuez
Сообщение #11 от 19/07/2009 19:40 цитата
D831, D834, D832, D833, D835, D836? ..... DAN202U и DAP202U
О них речь?
vit_al
Сообщение #12 от 19/07/2009 19:48 цитата
manuez писал:
О них речь?
Да, и в панели посмотри.
manuez
Сообщение #13 от 19/07/2009 20:01 цитата
Посмотрю в на днях, отпишусь.
А в панельку опять лезть? Ведь и другую подтыкал, и с откинутой так же громкость убавляет...и т.п.
vit_al
Сообщение #14 от 19/07/2009 20:04 цитата
manuez писал:
Тогда начни с основной платы.
