АМ Pioneer DEH-P3630MP - переключение диапазонов | |||
| manuez 11/07/2009 10:00 |
Проблема!
При включении радио сама начинает листать диапазоны, а при воспроизведении диска mp3 отсылает на начло диска! (т.е. кнопки висящие на одной шине) Схема есть. Было подозрение на кнопки. В панельке все чисто кнопки BAND и джостика поменял, микросхему упр. дисплеем (она же и клавиатурная) поменял, меж платную разбирал, разъемы чистил. Остается сама магнитола! |
| Серж66 11/07/2009 10:18 |
ну и может разберёшь магнитолу и посмотришь на наличие окисленных контактом и дорожек. |
| manuez 11/07/2009 14:31 |
В том то и дело, что сама магнитола просмотрена в первую очередь!
Смущает тот факт, что общее у тех кнопок, что как бы сами нажимаются, есть только в панельке, а дальше какая связь между ними? |
| pabel 11/07/2009 18:29 |
Попробуй эксперимент:Отпаяй ножку микрухи IC1901 ,номер 12, от платы и посмотри что получится. |
| manuez 11/07/2009 19:33 |
На сколько я помню, эти 1901 в панельке, и ножка 12 у нее как раз и есть шина на которой висят кн. "вверх", кн. "BAND" ,кн. "4"...!
Это первое, что мне нужно было сделать!!! Прежде чем её (IC1901) менять! Это мысли вслух. Просто схему и АМ увижу только завтра! Даже если и ошибся, обязательно попробую шину проблемную от контроллера дисплея отсоединить, чтоб ясность была! |
| manuez 17/07/2009 16:01 |
Шина на кн. BAND и кн. UP (именно они "нажимаются"), как выяснилось не одна и та же! Все равно попробывал отпаял сначала одну (KDT3), потом другую (KST2) Ничего не меняется!
Добыл панельку от Pioneer ****** воткнул, тотже дефект! Дело в самой АМ. Снял проц.(UPD 63761), под ним окислы, некоторые ножки (подкисли). Поставил обратно. Теперь еще и громкость сама убавляется... Похоже процу пипец!!! По чем их продают? |
| Paganel 18/07/2009 18:31 |
| Серж66 18/07/2009 19:57 |
Paganel, незнаю работат старые аппараты лучше чем новые, может чемто залит тогда полная профилактика, я ещё ни одного старого бренда не списал. |
| manuez 18/07/2009 20:23 |
Сегодня крутил эту АМ в руках..Жаль с ней расставаться, в то же время тратить время на неё тоже жаль!!
Есть еще одна (подобная, модель не помню, панель с неё подтыкал, правда проц другой!) с убитым "ЛПМ" и сгоревшим выходным УНЧ. Обе взяты "на зап. части"! Надеюсь придет и их черёд! Есть мнения по-поводу глюков с клавиатурой, акромя моего (замена проца)? |
| vit_al 19/07/2009 19:05 |
Попробуй прозвонить стабы по цепям управления панели, внешне похожи на SMD транзюки в корпусе SOT 23. |
| manuez 19/07/2009 19:40 |
D831, D834, D832, D833, D835, D836? ..... DAN202U и DAP202U
О них речь? |
| vit_al 19/07/2009 19:48 |
Да, и в панели посмотри. |
| manuez 19/07/2009 20:01 |
Посмотрю в на днях, отпишусь.
А в панельку опять лезть? Ведь и другую подтыкал, и с откинутой так же громкость убавляет...и т.п. |
| vit_al 19/07/2009 20:04 |
Тогда начни с основной платы. |
