gusek
| Автомагнитола с минидиском,при включении нет звука.Усилитель мощности(TDA7384) исправен.На регулятор громкости(TEA6320T) звук приходит,а с него не выходит.Если выключить и включить,то звук может появиться,но только с радио и какой-то искаженный,а с минидиска нет.Были у кого-нибудь такие магнитолы в ремонте, с подобными дефектами?Где можно найти схему на эту магнитолу? |
Андрей Мар
| Так замени TEA6320T, предварительно проверив питание на ней! |
gusek
| Попробую,но маловероятно,что дело в ней. |
Radiosadist
| Посмотри на шину I2C осцилом. |
gusek
| Смотрел.Иногда при нажатии кнопок сигнал пропадает. |
Radiosadist
| Вывод плохой напрашивается, насчёт проца. |
gusek
| Так,если плохой процессор,то магнитола бы вообще не включалась,а то всё работает только нет звука.Переключение диаппазонов и другие функции работают.Хотя всякое может быть.Что посоветуете? |
Андрей Мар
gusek
| andrey19710, нет TEA6320Т не менял.Я её выпаял и посмотрел приходят ли сигналы на её вход,так вот от MD диска сигнал приходит,а от приёмника нет.Пробовал настраивать приёмник на разные станции никакого результата,приёмник не настраивается ни на одну станцию.Сигналы SDA и SCL на TEA6320Т не приходят.Похоже на неисправность процессора.Какие будут мнения? |
DIVER
Kuler
DIVER, верно подмечено  |
