Pioneer KEH-P8200 проблема с подсветкой
Almah
Almah
Сообщение #1 От 07/03/2005 11:24 цитата
Проблема такая - при отключеной лампе подсветки магнитола работает, преобразователь свищет и выдает напряжение порядка 330в без нагрузки (мерил M890F). Если лампу подключить, кратковременный писк преобразователя и включения магнитолы не происходит(хотя странно по - цепи питания преобразователя стоит предохранитель N10). Замыкания в лампе не вызванивается, пробовал подавать на нее напряжение переменку 110 - 220в - искр нет и свечения тоже. Плата преобразователя имела раковины в пайке.
Вопросы - как правильно проверить исправность лампы(панель в другую магнитолу проблематично)?, можно ли ее гдето купить?
Шаманские способы восстановления тоже приветствуются. Или это всеже с преобразователем проблема?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 От 07/03/2005 14:18 цитата
Almah, Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section4/topic31574.html,особенно о проверки лампы способом ks-rus.По конфе много поднималось таких тем .
ИЩИ !!!
Добавлено 07-03-2005 14:23
Ссылка плохо получилось ,вот http://monitor.espec.ws/section4/topic31574.html
Almah
Almah
Сообщение #3 От 07/03/2005 18:36 цитата
Спасибо! Вопрос снят. Был пробой в шлейфе под нагрузкой в месте перелома. Правда чтобы увидеть воочию пришлось преобразователь подключить к отдельному источнику питания
