Pioneer KEH-P8200 проблема с подсветкой | |
| Almah 07/03/2005 11:24 |
Проблема такая - при отключеной лампе подсветки магнитола работает, преобразователь свищет и выдает напряжение порядка 330в без нагрузки (мерил M890F). Если лампу подключить, кратковременный писк преобразователя и включения магнитолы не происходит(хотя странно по - цепи питания преобразователя стоит предохранитель N10). Замыкания в лампе не вызванивается, пробовал подавать на нее напряжение переменку 110 - 220в - искр нет и свечения тоже. Плата преобразователя имела раковины в пайке.
Вопросы - как правильно проверить исправность лампы(панель в другую магнитолу проблематично)?, можно ли ее гдето купить? Шаманские способы восстановления тоже приветствуются. Или это всеже с преобразователем проблема? |
| LG-savikdvd 07/03/2005 14:18 |
Almah, Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section4/topic31574.html,особенно о проверки лампы способом ks-rus.По конфе много поднималось таких тем .
ИЩИ !!! Добавлено 07-03-2005 14:23 Ссылка плохо получилось ,вот http://monitor.espec.ws/section4/topic31574.html |
| Almah 07/03/2005 18:36 |
Спасибо! Вопрос снят. Был пробой в шлейфе под нагрузкой в месте перелома. Правда чтобы увидеть воочию пришлось преобразователь подключить к отдельному источнику питания |
