Pioneer KEH-P7800 как проверить лампу подсветки в на панели
latent
Сообщение #1 От 09/10/2004 14:40 цитата
Заранее благодарен
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #2 От 09/10/2004 15:41 цитата
а в чём проблема?
latent
Сообщение #3 От 09/10/2004 16:30 цитата
Не светится панель
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #4 От 09/10/2004 17:48 цитата
Проверь сначала напряжение питания лампы.
latent
Сообщение #5 От 09/10/2004 19:20 цитата
Напряжения нет. Неработает высоковольтный блок, полевик(к2356) целый , микруха(PLM005a) незнаю нет на ее мануала
Cколько вольт должно быть?
Добавлено 09-10-2004 20:26
Может есть подобная схема высоковольтного блока или схема автомагнитолы
Заранее благодарен
k19
k19
Сообщение #6 От 09/10/2004 20:01 цитата
latent, не важно сколько вольт на выходе- важно сколько на входе.
ALEG+YR
Гость
Сообщение #7 От 09/10/2004 20:29 цитата
Ildar+ писал:
МУДРО!!!
2N2222
Сообщение #8 От 09/10/2004 20:51 цитата
Действительно удивительно. Есть мануал на 7900. Может поможет ? Более 5 Мб.
P.S. ALEG+YR, вы нарочно ищите приключений ? улыбка
ALES
ALES
Сообщение #9 От 09/10/2004 21:04 цитата
PLM005 чаще всего летит. а летит она или из-за прогоревшего шлейфа, или горелой лампы, или КоЗы при неосторожном ремонте. по сути дела можно обойтись и без неё, только немного подкорректировать схему на предмет уменьшения напряжения с преобразователя.
k19
k19
Сообщение #10 От 09/10/2004 21:36 цитата
2N2222, да нет все пучком улыбка (просто может оказаься что на входе напруги то и нет)
Добавлено Октябрь 09 2004
2N2222, да и еще ник сменишь на более привычный? подшучивать, дразнить
просто удивляет
ALES /By Brest/ писал:
или горелой лампы
где-ж ты лампу там нашел?
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 10/10/2004 01:19 цитата
PLM005-Дохли,сильно дохли.
ALES всё правильно сказал. "Лампа" необязательно стекло,балон,как его ещё обозвать...Кто разбирал тот знает о чём речь.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #12 От 10/10/2004 18:48 цитата
На выходе должно быть около 200в. Обязательно отсоедини выход преобразователя от основной платы, малейшая грязь , подгорание в разъёме или в шлейфе на панель, и преобразователь не будет пускаться.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #13 От 10/10/2004 20:57 цитата
latent, я проверяю очень просто . Отпаиваю лампу от платы или снимаю ее вообще и подаю на нее 220 v из розетки . Да, да именно из розетки . Иногда бывает так что лампа коротит питание магнитофонного преобразователя и ты на выходе его ничего не замеришь, потомучто ток выдаваемый преобразователем очень мал . А когда подключаю от розетки проверяю исправность лампы и за одно она востанавливается прожигая то место где утечка . Ну а если лампа не светится значит ей кирдык . И ничего ей не поможет .
Radiosadist, не 200 а больше . Около 300-400 вольт .
Это все из опыта !!!!!!!!!!
