Audi Navigation Plus Auz1z1 - 8 вольт
over
Сообщение #1 От 21/04/2006 21:56 цитата
Audi_RN8_A8
7 612 001 195
с FIS-модулем
Нет звука и настройки на станции. Отсутствует 8 вольт на тюнере и 8 и 5 вольт на плате обработки звука. Стабы все работают. Прозвонка ничего не дала, не звонится ни куда с платы обработки звука. Вероятно обрыв во внутреннем слое, плата многослойная. Может у кого найдётся кусок схемы или рабочий аппарат под рукой.
TV-DOC
Сообщение #2 От 21/04/2006 22:14 цитата
А что 8-ми вольтовых стабилизаторов на плате 15 штук ?
ALES
ALES
Сообщение #3 От 21/04/2006 23:25 цитата
over писал:
похороните надежду! недовольство, огорчение даже на оф. сайте нету...
TV-DOC писал:
смех очччень зря! страаашный секрет - их там вааще нету. голливудская улыбка старайтесь отвечать по тому, что держали когда-либо в руках.
сабж - похлеще гамбургера в макдональдс: плата на плате.
over
Сообщение #4 От 22/04/2006 08:25 цитата
[quote="ALES"]
/quote]
А жаль... Тогда единственное - замерить на рабочем.
Выяснилось, что аппарат стоял в машине больше года припаркованной с разбитым стеклом. Хотя окислов нигде не видно.
Dirol
Dirol
Сообщение #5 От 22/04/2006 13:07 цитата
< похороните надежду! даже на оф. сайте нету... >
Ну хоронить пока рано, не все еще потеряно.
TO OVER: в личку отправил ссылку ( дабы не восприняли как рекламу), попробуй обратиться может-быть не весь диск, а конкретно SM на этот аппарат и дадут.
Он у них в списке есть --> << 7 612 001 195 AUDI NAVIGATION PLUS A8 AUZ1Z1 rgb displ >>
ALES
ALES
Сообщение #6 От 22/04/2006 16:06 цитата
Dirol, этот линк? http://www.telemaster.ru/cdrom/blaupunkt смех
эх, кабы врал когда... голливудская улыбка так ведь не верят.
TV-DOC
Сообщение #7 От 22/04/2006 18:07 цитата
ALES писал:
Всего лишь лёгкая провокация - я узрел небольшое противоречие : человек знает , что "стабы" работают , знает где какие напряжения должны быть , но не знает как оттуда сюда оно приходит . Вам не кажется ?
ALES писал:
Не знаю завидовать или сочувствовать - не вертел такое в руках . Хотя мне тоже бой не из лёгких предстоит : Pioneer AVH-P6500DVD сегодня вечером .
over
Сообщение #8 От 22/04/2006 18:32 цитата
ALES писал:
У видака неполная схема, так что ли?
Dirol
Dirol
Сообщение #9 От 22/04/2006 18:37 цитата
Угу. Значит хороним... А ты видел этот диск? Выходит Михаил вводит в заблуждение внося эти модели в список. У оф-ов только титульный лист на сабж и все... говорят слишком сурьезная машинка для ремонта. А для не менее сложного аппарата VW RN-S2 от Touareg-a есть - странная логика у Бошей, ну да ладно это их право.
over
Сообщение #10 От 22/04/2006 19:40 цитата
TV-DOC писал:
Где какие... я выяснил по микрухам. На логику 5в, на звуковой проц TDA7432 - 8в. На тюнере где должно быть питание не знаю, но ни на одной ноге нет 8в, и 5в тоже нет. По идее напряжение либо напрямую с управляемого стаба, либо через ключи. Прозвонил полплаты для 5 и 8 с платы обработки звука, в лучшем случае несколько килоом, что не катит. Плата многослойная, дорожки не проследишь, так что противоречия нет.
ALES
ALES
Сообщение #11 От 23/04/2006 00:01 цитата
TV-DOC писал:
не кажется! напругу на микру можно узнать из даташита, даташит вытянуть из инета ... ну итд. коммутируют это дело транзюки, а их в сабже немеряно.
over писал:
вообще схемы нет! только фото морды и список партномеров.
Dirol писал:
даже купил. голливудская улыбка
Dirol писал:
год выпуска помните? в те времена об электронной документации только понаслышке знали, особенно такой сложной. ни один комп того времени не потянул бы. смех а на бумаге есть конечно. тока не дадут. недовольство, огорчение
TV-DOC
Сообщение #12 От 23/04/2006 02:27 цитата
ALES писал:
Прелести ремонта по Datasheet(ам) познал давно .
ALES писал:
коммутируют это дело транзюки, а их в сабже немеряно..
Было бы странно , если наоборот . А вообще искать обрыв в слоях моё любимое дело - кладёшь перед собой ба-альшой лист бумаги , рисуешь в центре микруху - потребитель "и по мусингам , по мусингам" к источнику , или наоборот . Скажу ещё одну крамольную идею : иногда , располагая многослойную плату под разными углами к сильному источнику света(например лампе настольной) , можно дорожки даже некоторые внутри проследить . Было бы желание + представление о работе полупроводниковых приборов.
over
Сообщение #13 От 05/05/2006 20:42 цитата
На всякий случай похвастаюсь. Аппарат сделал. Пришёл такой же замерил где надо, кинул два проводка, конечно некрасиво, но чем никак... Что-то по управлению сдохло, вероятно снимали неаккуратно и статика попёрла... Дорожки скорее всего ни причём.
Про 5 вольт это я махнул, аудиопроц и логика от одного напряжения по десяти омов на каждую микруху приделано. Но главное, что всё поёт! голливудская улыбка
