Audi Navigation Plus Auz1z1 - 8 вольт | |||||||||
| over 21/04/2006 21:56 |
Audi_RN8_A8
7 612 001 195 с FIS-модулем Нет звука и настройки на станции. Отсутствует 8 вольт на тюнере и 8 и 5 вольт на плате обработки звука. Стабы все работают. Прозвонка ничего не дала, не звонится ни куда с платы обработки звука. Вероятно обрыв во внутреннем слое, плата многослойная. Может у кого найдётся кусок схемы или рабочий аппарат под рукой. |
| TV-DOC 21/04/2006 22:14 |
А что 8-ми вольтовых стабилизаторов на плате 15 штук ? |
| ALES 21/04/2006 23:25 |
похороните надежду! даже на оф. сайте нету...
очччень зря! страаашный секрет - их там вааще нету. старайтесь отвечать по тому, что держали когда-либо в руках.
сабж - похлеще гамбургера в макдональдс: плата на плате. |
| over 22/04/2006 08:25 |
[quote="ALES"]
/quote] А жаль... Тогда единственное - замерить на рабочем. Выяснилось, что аппарат стоял в машине больше года припаркованной с разбитым стеклом. Хотя окислов нигде не видно. |
| Dirol 22/04/2006 13:07 |
< похороните надежду! даже на оф. сайте нету... >
Ну хоронить пока рано, не все еще потеряно. TO OVER: в личку отправил ссылку ( дабы не восприняли как рекламу), попробуй обратиться может-быть не весь диск, а конкретно SM на этот аппарат и дадут. Он у них в списке есть --> << 7 612 001 195 AUDI NAVIGATION PLUS A8 AUZ1Z1 rgb displ >> |
| ALES 22/04/2006 16:06 |
Dirol, этот линк? http://www.telemaster.ru/cdrom/blaupunkt
эх, кабы врал когда... так ведь не верят. |
| TV-DOC 22/04/2006 18:07 |
| over 22/04/2006 18:32 |
У видака неполная схема, так что ли? |
| Dirol 22/04/2006 18:37 |
Угу. Значит хороним... А ты видел этот диск? Выходит Михаил вводит в заблуждение внося эти модели в список. У оф-ов только титульный лист на сабж и все... говорят слишком сурьезная машинка для ремонта. А для не менее сложного аппарата VW RN-S2 от Touareg-a есть - странная логика у Бошей, ну да ладно это их право. |
| over 22/04/2006 19:40 |
Где какие... я выяснил по микрухам. На логику 5в, на звуковой проц TDA7432 - 8в. На тюнере где должно быть питание не знаю, но ни на одной ноге нет 8в, и 5в тоже нет. По идее напряжение либо напрямую с управляемого стаба, либо через ключи. Прозвонил полплаты для 5 и 8 с платы обработки звука, в лучшем случае несколько килоом, что не катит. Плата многослойная, дорожки не проследишь, так что противоречия нет. |
| ALES 23/04/2006 00:01 |
не кажется! напругу на микру можно узнать из даташита, даташит вытянуть из инета ... ну итд. коммутируют это дело транзюки, а их в сабже немеряно.
вообще схемы нет! только фото морды и список партномеров.
даже купил.
год выпуска помните? в те времена об электронной документации только понаслышке знали, особенно такой сложной. ни один комп того времени не потянул бы. а на бумаге есть конечно. тока не дадут. ![]() |
| TV-DOC 23/04/2006 02:27 |
| over 05/05/2006 20:42 |
На всякий случай похвастаюсь. Аппарат сделал. Пришёл такой же замерил где надо, кинул два проводка, конечно некрасиво, но чем никак... Что-то по управлению сдохло, вероятно снимали неаккуратно и статика попёрла... Дорожки скорее всего ни причём.
Про 5 вольт это я махнул, аудиопроц и логика от одного напряжения по десяти омов на каждую микруху приделано. Но главное, что всё поёт! ![]() |
