ra9wvz
Приветствую. Звука на левом есть все отлично, на правом канале что на фронтах что на тылах прослушивается только если выкрутить на самую громкость мафан. Замеры показали. на вход PT2313 что с радио что с CD сигнал поступает одинакового уровня. На выходе 22,24 сигнала не видно, на 23,25 (левые каналы) сигнал присутствует. Замена 2313 ничего недала. Наприжения на 22-25 4,5 вольт. Повесил в воздухе 22,24 выводы в воздухе уровень остался прежним. На линейных выходах ситуация такая же. Грешу на поц что он принудительно затыкает правый канал, но подкинуть нечем. Балансы правый-левый регулируются.
Заранее всем спасибо за ответы. |
Paganel
| А что на обвеске на промежуточных выходах и на коррекции (pin. 5, 6, 7, 8, 20, 21)? Проще, для начала, с другим каналом сравнить, чем проц менять... |
ra9wvz
| На 7 выводе уе нет сигнала. Заменил кондер переходной меду 7-6 выводом все заработало. |
