Андрей26
| Phantom DVM-130G принесли просили посмотреть. При осмотре видно было два вздутых конденсатора 4700mFХ16v и 4700mFХ6,3v после замены все равно никаких признаков жизни. уважаемые знатоки подскажите пожалуйста что ещё может быть? Куда копать? |
Avestar
| А ты по питанию пройди с "B up" и может где копать узнаешь, а кроме кондеров какие элементы имеются на плате, может что-нибудь в корпусе TO-220-5 или подобное |
Серж66
осликом проверить генерацию, наличие команды с панели, наличие питания проца.
хотя ослик уже сделает своё. |
m.ix
Master Mixa
| наверное вместо 12 подали все 24 |
Андрей26
| m.ix писал: | | наверное вместо 12 подали все 24 | было подано12,1V
Серж66 спасибо как проверю отпишусь |
m.ix
Master Mixa
от 12 вольтом литы не пухнут.
это тебе не телевизор, где скопом сразу все рожают.
И то только после превышения напряжения.
Так и не увидели фото потрахов и в каких цепях родили твои литы. |
Андрей26
| проблема почти решена, питание востановил, но появилась другая аппарат не читает флешки и не двигает экран. Хотя звуки издаёт пытается сдвинуть. проблема была в шлейфе экранна. |
m.ix
Master Mixa
интересно
из-за шлейфа вздулись все литы и после ничего не казало. |
Андрей26
| Нет литы стоят на входе на предохранителе стоит самодельная перемычка. Шлейф был повреждён как выеснилось знакомый сам пытался её разобрать. |
pincet
Андрей26, ну и напрасно знакомый пытался, нечего ему там делать  |
