Phantom DVM-130G не подаёт признаков жизни | |||
| Андрей26 07/08/2012 18:45 |
Phantom DVM-130G принесли просили посмотреть. При осмотре видно было два вздутых конденсатора 4700mFХ16v и 4700mFХ6,3v после замены все равно никаких признаков жизни. уважаемые знатоки подскажите пожалуйста что ещё может быть? Куда копать? |
| Avestar 07/08/2012 18:57 |
А ты по питанию пройди с "B up" и может где копать узнаешь, а кроме кондеров какие элементы имеются на плате, может что-нибудь в корпусе TO-220-5 или подобное |
| Серж66 07/08/2012 19:56 |
осликом проверить генерацию, наличие команды с панели, наличие питания проца.
хотя ослик уже сделает своё. |
| m.ix 07/08/2012 21:01 |
наверное вместо 12 подали все 24 |
| Андрей26 07/08/2012 21:19 |
Серж66 спасибо как проверю отпишусь |
| m.ix 07/08/2012 22:37 |
от 12 вольтом литы не пухнут.
это тебе не телевизор, где скопом сразу все рожают.
И то только после превышения напряжения. Так и не увидели фото потрахов и в каких цепях родили твои литы. |
| Андрей26 07/08/2012 23:51 |
проблема почти решена, питание востановил, но появилась другая аппарат не читает флешки и не двигает экран. Хотя звуки издаёт пытается сдвинуть. проблема была в шлейфе экранна. |
| m.ix 08/08/2012 00:41 |
интересно
из-за шлейфа вздулись все литы и после ничего не казало. |
| Андрей26 08/08/2012 00:46 |
Нет литы стоят на входе на предохранителе стоит самодельная перемычка. Шлейф был повреждён как выеснилось знакомый сам пытался её разобрать. |
| pincet 08/08/2012 14:01 |
Андрей26, ну и напрасно знакомый пытался, нечего ему там делать ![]() |
