AM Panasonic cq-c5401w щелчки при переключении треков...
k.z.
Сообщение #1 От 29/10/2008 18:24 цитата
пришла на ремонт автомагнитолла cq-c 5401w с такой проблемой: при переключении треков появляются щелчки, музон воспроизводит нормально. Такая же хрень при прослушивании радио.нажимаю клавишу настройки или канала происходит щелчок. менял предварительный tda7419 проблема осталась. может проблема в микросхеме управления которая стоит в панеле? кто сталкивался с такой проблемой????? недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #2 От 29/10/2008 19:27 цитата
k.z. писал:
я сталкивался. нужно купить осциллограф и прочитать про тракты звуковоспроизводящих устройств. подмигивание
k.z.
Сообщение #3 От 30/10/2008 11:33 цитата
кажется накрылась микруха la2901, до нее сигнал доходит чистый, а после (на выходных ножках) сигнал с щелчками. вот только где ее достать.... недовольство, огорчение
servik
servik
Сообщение #4 От 02/11/2008 13:15 цитата
враньё подшучивать, дразнить коммутатор?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 12:18
индия это классс
Сообщение Администрации :
Внимание! За ФЛУД второе предупреждение! Начинаю злиться.
ALES
k.z.
Сообщение #5 От 07/11/2008 16:52 цитата
замена la2901 ничего не решила. помогите где искать дефект?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 07/11/2008 17:39 цитата
k.z., А предыдущие посты читаем?
k.z.
Сообщение #7 От 07/11/2008 18:44 цитата
у меня нет осцилографа. Не могу же я ради этого случая купить его.... улыбка
ALES
ALES
Сообщение #8 От 07/11/2008 19:12 цитата
чтобы не было щелчков при переключении треков, пресетов, источников и проч., а автосистемах перед линейными выходами, до УНЧ стоят ключи, которые садят сигнал на корпус при вышенаписанных помехах. управляется это дело источником шумов, те процессором управления.
k.z., видишь, я рассказал тебе почему есть щелчки. голливудская улыбка а теперь дуй за осциллографом!
