valvin
Нет вращения привода,диск берет и через 10 сек выбрасывает,концевики работают,заменил LA6567,пропаял проц,дорожки на LA разъема в порядке,двигатель рабочий,подскажите,что еще может быть
TC9462F, D178078GF |
Алексей
Телохранитель админа
| Глаз светится? Пытается фокусироваться? |
valvin
| Конструкция привода такая,что нельзя посмотреть,движения есть,на начало диска встает,если дело в глазе или шлейфе,все равно заменить будет нечем.Какая вероятность ,что в нем дело? |
Oлег
Сегодня с похожим дефектом сидюшник попадался, диск и принимал и выплёвывал, только не крутил. Оказалось транзистор в цепях питания оборвало 2SA1273.
Если мотор даже не крутит диск, питание проверь, это не долго. |
Santei
| valvin, Проверь сам двигатель шпинделя.Если окажется исправен то вероятнее всего виноват сам лазер.Да ты не сообщил,производилась ли "помывка" лазера?. |
Шурка
| Если лазер неисправен ,то диск и пытаться вращаться не будет,эта особенность во многих моделях JVC. |
