cd авто JVC_KD-S717 | |
| valvin 26/09/2006 16:13 |
Нет вращения привода,диск берет и через 10 сек выбрасывает,концевики работают,заменил LA6567,пропаял проц,дорожки на LA разъема в порядке,двигатель рабочий,подскажите,что еще может быть
TC9462F, D178078GF |
| Алексей 26/09/2006 16:33 |
Глаз светится? Пытается фокусироваться? |
| valvin 26/09/2006 18:34 |
Конструкция привода такая,что нельзя посмотреть,движения есть,на начало диска встает,если дело в глазе или шлейфе,все равно заменить будет нечем.Какая вероятность ,что в нем дело? |
| Oлег 26/09/2006 19:48 |
Сегодня с похожим дефектом сидюшник попадался, диск и принимал и выплёвывал, только не крутил. Оказалось транзистор в цепях питания оборвало 2SA1273.
Если мотор даже не крутит диск, питание проверь, это не долго. |
| Santei 26/09/2006 20:34 |
valvin, Проверь сам двигатель шпинделя.Если окажется исправен то вероятнее всего виноват сам лазер.Да ты не сообщил,производилась ли "помывка" лазера?. |
| Шурка 26/09/2006 20:52 |
Если лазер неисправен ,то диск и пытаться вращаться не будет,эта особенность во многих моделях JVC. |
