Автомагнитола PROLOGY MCD-220U нет звука на правом канале.
ra9wvz
14/10/2008 15:45
Приветствую. Звука на левом есть все отлично, на правом канале что на фронтах что на тылах прослушивается только если выкрутить на самую громкость мафан. Замеры показали. на вход PT2313 что с радио что с CD сигнал поступает одинакового уровня. На выходе 22,24 сигнала не видно, на 23,25 (левые каналы) сигнал присутствует. Замена 2313 ничего недала. Наприжения на 22-25 4,5 вольт. Повесил в воздухе 22,24 выводы в воздухе уровень остался прежним. На линейных выходах ситуация такая же. Грешу на поц что он принудительно затыкает правый канал, но подкинуть нечем. Балансы правый-левый регулируются.
Заранее всем спасибо за ответы.
Paganel
14/10/2008 15:55
А что на обвеске на промежуточных выходах и на коррекции (pin. 5, 6, 7, 8, 20, 21)? Проще, для начала, с другим каналом сравнить, чем проц менять...
ra9wvz
15/10/2008 08:08
На 7 выводе уе нет сигнала. Заменил кондер переходной меду 7-6 выводом все заработало.
