Sench82
| Автомагнитола SONY XAV-A1 с монитором. CD и MP3 диски читает прекрасно. А на DVD дисках пишет DISC ERROR. Поменял лазерную голову. 2 диска прочитал нормально, а на остальных-DISC ERROR. |
ассэр
| Sench82, а CD MP3 так же и читает нормально? |
tvn1
Sench82, А драйвер движковый не греется?
Моторчики менял? Или токи потребления мерял?
Может и лазерку зря поменял!! |
Sench82
| ассэр писал: | | Sench82, а CD MP3 так же и читает нормально? |
До и после замены лазара CD и MP3 Читал и читает без проблем.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 14:17
| tvn1 писал: | Sench82, А драйвер движковый не греется?
Драйвер не греется, токи в норме, голову менял, возможно, зря, т. к. результат, в пинципе, не изменился. |
Avestar
| Бывает иногда что шпиндель опускается или наоборот случайно был задет и поднят выше. |
megavolt25
на сонях ход лазера хорошый и опускание тарелки скорее всего не причём,
нужна юстировка , да и вообще!!!!!!!!!!!!!!!!! : какой лазер, что за механизм, что конкретно менял, какие токи, как считывает, как раскручивается шпиндель,
да и юстировка наверно не причём по первому смс видно что двд лазер опять пыхнул на втором диске значит на него что-то нетак(а винтики случаем не крутил?) и посмотри на двд как хрусталь прыгает и красный или нет
отпишись друг и тогда помощь попрёт |
Avestar
| А перемычки обе с слазера, с нового спаял. |
Sench82
| Avestar писал: | | А перемычки обе с слазера, с нового спаял. |
Не первый лазер меняю.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 14:10
| megavolt25 писал: | по первому смс видно что двд лазер опять пыхнул на втором диске значит на него что-то нетак(а винтики случаем не крутил?) и посмотри на двд как хрусталь прыгает и красный или нет
Лазер не "пыхнул", потому что два диска он как читал, так и читает постоянно. "Винтики" естественно не крутил, "хрусталь" прыгает и светится красным.
PS Поздно вы ребята прочитали. У клиента терпение кончилось и он забрал аппарат. А я бы с вами пообщался бы на эту тему. Уж больно самому было бы интересно "поднять" этот рессивер. Пардон!!! |
