CerberTKach
Blaupunkt FRANKFURT RCM82
Привет всем…помогите, перерыл весь инет не магу найти инструкцию как ей пользоваться ....у кого есть инструкция отзовитесь!!!!!!!
Заранее благодарен
| Сообщение Администрации : | Почему кто то должен помогать нарушителю правил оформления темы? | [/quote][/b]
Sergo47
CerberTKach
Ты не в курсе его сделать можно? Или магнитолу в топку надо!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2007 18:17
У меня еще вопрос…эту магнитолу я скора выброшу но в комплекте с ней идет CD чейджер вот его жалко, магу ли я CDюк подключить к современной магнитоле?
Sergo47
CerberTKach
Sergo47
Ченжер можно попытаться подключить к только головному аппарату Blaupunkt. по дисплею: Попробуй проитись тонкой иголкой по местам склейки шлейфа с платой панели. Аппарат хоть играет? А то ещё надо будет его ремонтировать или раскодировать  |
CerberTKach
Не опарат полностью работает только как то странно про дисплей ты уже заметил но еще есть вторая проблема, через раз включается чейджер, короче опишу так: я нажимаю вот эту кнопку и он (чейджер) играет но вот проблема бывает что в другой раз номер не проходит при нажатии той же кнопки он не включается……..вот я и прошу инструкцию, хочу разобраться как правильно включать CDюк
Sergo47
| Помоему дело в неисправности кнопки SRC |
ALES
CerberTKach, ни в коем случае не стоит пытаться чинить дисплей по приведёненой ссылке!!! потому что ты просто его угробишь вконец. есть способ проще для твоего дисплея. если бы ты правильно заполнил профиль, то можно было бы помочь.
ченжер к современной магнитоле малой кровью подключить не получится. магнитолка хорошая, приёмник и звук замечательные. если не фанат МП3, то проще вкинуть немного денюх и слушать нормальный аппарат, не современного синерожего папуаса.  |
Sergo47
| ALES,имеется в виду ремонт (пусть хоть и не надолго) с помощью тонкой иголки или прогрев контактов? Или ещё есть способ востановления контакта шлейфа с платой? |
CerberTKach
ченжер к современной магнитоле малой кровью подключить не получится. магнитолка хорошая, приёмник и звук замечательные. если не фанат МП3, то проще вкинуть немного денюх и слушать нормальный аппарат, не современного синерожего папуаса. [/quote]
Не магнитолу я в любом случае буду менять ….и скорей всего на MP3/DVD, мне жалко только чейджер… ты пишешь что малой не получится а в чем проблема будет? |
Sergo47
| в несостыковке протокола команд ченжера Blaupunkt и другого головного устройства. |
CerberTKach
| Sergo47 писал: | | в несостыковке протокола команд ченжера Blaupunkt и другого головного устройства. |
Есть же вполне хорошие, новые Blaupunktы которые поддерживают все современные форматы………….если такой вариант? |
ALES
| CerberTKach писал: | | Есть же вполне хорошие, новые Blaupunktы которые поддерживают все современные форматы………….если такой вариант? |
понимаешь ли... дело в том, что для решения вопроса у тебя слишком большие аппетиты.
смотрим http://www.e-katalog.ru/blaupunkt-las-vegas-dvd35.htm
переходник под твой ченжер тоже есть, каталожная цена порядка 105 евро, только вот в России я его не вижу - только в Германии.  |
CerberTKach
| blaupunkt las-vega отличная магнитола и не дорогая…….то есть без переходника к этой магнитоле свой чейджер я не подключу? |
ALES
