Авто магнитолла Blaupunkt FRANKFURT RCM82
CerberTKach
19/10/2007 16:51
Привет всем…помогите, перерыл весь инет не магу найти инструкцию как ей пользоваться недовольство, огорчение ....у кого есть инструкция отзовитесь!!!!!!!
Заранее благодарен
Сообщение Администрации :
Внимание!Почему кто то должен помогать нарушителю правил оформления темы?
[/quote][/b]
Sergo47
19/10/2007 16:57
Судя по рисунку надо ремогтировать дисплей. Вот как должно быть на дисплее http://codedradio.info/show.php?p=pics/BLAUPUNKT/frankfurt_rcm82.jpg&title=BLAUPUNKT%20FRANKFURT%20RCM82%20BP1440
CerberTKach
19/10/2007 17:08
Sergo47 писал:
Ты не в курсе его сделать можно? Или магнитолу в топку надо! смех
ДОБАВЛЕНО 19/10/2007 18:17
У меня еще вопрос…эту магнитолу я скора выброшу но в комплекте с ней идет CD чейджер вот его жалко, магу ли я CDюк подключить к современной магнитоле?
Sergo47
19/10/2007 17:17
Если всётаки проблемы с дисплеем--почитай здесь http://www.teletehnika.info/articles.php?id=42
CerberTKach
19/10/2007 17:26
Sergo47 писал:
спосибо!!!!!!
Sergo47
19/10/2007 17:32
Ченжер можно попытаться подключить к только головному аппарату Blaupunkt. по дисплею: Попробуй проитись тонкой иголкой по местам склейки шлейфа с платой панели. Аппарат хоть играет? А то ещё надо будет его ремонтировать или раскодировать улыбка
CerberTKach
19/10/2007 17:40
Не опарат полностью работает только как то странно про дисплей ты уже заметил но еще есть вторая проблема, через раз включается чейджер, короче опишу так: я нажимаю вот эту кнопку и он (чейджер) играет но вот проблема бывает что в другой раз номер не проходит при нажатии той же кнопки он не включается……..вот я и прошу инструкцию, хочу разобраться как правильно включать CDюк
Sergo47
19/10/2007 18:26
Помоему дело в неисправности кнопки SRC
ALES
19/10/2007 19:44
CerberTKach, ни в коем случае не стоит пытаться чинить дисплей по приведёненой ссылке!!! потому что ты просто его угробишь вконец. есть способ проще для твоего дисплея. если бы ты правильно заполнил профиль, то можно было бы помочь.
ченжер к современной магнитоле малой кровью подключить не получится. магнитолка хорошая, приёмник и звук замечательные. если не фанат МП3, то проще вкинуть немного денюх и слушать нормальный аппарат, не современного синерожего папуаса. недовольство, огорчение
Sergo47
19/10/2007 20:01
ALES,имеется в виду ремонт (пусть хоть и не надолго) с помощью тонкой иголки или прогрев контактов? Или ещё есть способ востановления контакта шлейфа с платой?
CerberTKach
19/10/2007 20:15
ченжер к современной магнитоле малой кровью подключить не получится. магнитолка хорошая, приёмник и звук замечательные. если не фанат МП3, то проще вкинуть немного денюх и слушать нормальный аппарат, не современного синерожего папуаса. недовольство, огорчение[/quote]
Не магнитолу я в любом случае буду менять ….и скорей всего на MP3/DVD, мне жалко только чейджер… ты пишешь что малой не получится а в чем проблема будет?
Sergo47
19/10/2007 20:21
в несостыковке протокола команд ченжера Blaupunkt и другого головного устройства.
CerberTKach
19/10/2007 20:26
Sergo47 писал:
Есть же вполне хорошие, новые Blaupunktы которые поддерживают все современные форматы………….если такой вариант?
ALES
20/10/2007 11:27
CerberTKach писал:
понимаешь ли... дело в том, что для решения вопроса у тебя слишком большие аппетиты.
смотрим http://www.e-katalog.ru/blaupunkt-las-vegas-dvd35.htm
переходник под твой ченжер тоже есть, каталожная цена порядка 105 евро, только вот в России я его не вижу - только в Германии. недовольство, огорчение
CerberTKach
20/10/2007 19:51
blaupunkt las-vega отличная магнитола и не дорогая…….то есть без переходника к этой магнитоле свой чейджер я не подключу?
ALES
21/10/2007 11:25
нет!
