Honner
| Доброго всем вренмени суток. Кто что подскажет вышеупомянутый усилитель после непродолжительной работы уходит в зашиту. После вскрытия были обнаружены вспученые конденсаторы во вторичке питания. И гревшиеся резисторы R538,539. Схема тут http://remont-aud.net/load/76-1-0-1132. все усилительные элементы работают при температуре не превышающей рабочую.. Кто что подскажет? |
serega-64
| Дык что сделано то,что,кондеры так и остались на месте?Говори,что сделал. |
Honner
| Кондёры заменил ... Резюки греются попрежнему... |
serega-64
| Со ссылочкой пролет,битая,ресурс не найден. |
Honner
serega-64
Не скачивает.  |
Honner
| отбрасываю питание от всех каскадов оне не виновны... |
Honner
| Ничего не понимаю ток через них текёт 40мА... |
MASTERSTAR
Ну положим эти должны грется как никак 20в выгорает а напруги внорме? оконечник сдох какойто 2sa-2sc иль их обвязка-прибор в руки и вперёд!  |
Honner
Оконечники стоят C4467, A1694.но питаются они непосредственно напугой после фильтра. а вот все остальные каскады предусилителя и кросовера( малоточные) питаются 15 В после этих резюков...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:30
И думаю еслибы сдох усилок то небыло бы звука...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:36
Кстати забыл сказать схема немного отличается.. |
MASTERSTAR
| ясный перец 15в а схематехнику никто не отменял -типовая НАПРУГИ ПРОМЕРЬ НА ВЫХОДАХ! |
Honner
| Усилители питаются 25В, после резисторов 15В. |
MASTERSTAR
| и что в каскадах всё целое ? были частенько случаи замыкания в обмотках транса! простучи слегка ручкой отвёртки в рабочем состаянии промеряя ток! |
Honner
| пробовал ток не меняется... |
