Автомобильный усилитель HYUNDAY H-SA752 Уходит в защиту. | |
| Honner 08/09/2011 17:30 |
Доброго всем вренмени суток. Кто что подскажет вышеупомянутый усилитель после непродолжительной работы уходит в зашиту. После вскрытия были обнаружены вспученые конденсаторы во вторичке питания. И гревшиеся резисторы R538,539. Схема тут http://remont-aud.net/load/76-1-0-1132. все усилительные элементы работают при температуре не превышающей рабочую.. Кто что подскажет? |
| serega-64 08/09/2011 17:52 |
Дык что сделано то,что,кондеры так и остались на месте?Говори,что сделал. |
| Honner 08/09/2011 18:07 |
Кондёры заменил ... Резюки греются попрежнему... |
| serega-64 08/09/2011 18:17 |
Со ссылочкой пролет,битая,ресурс не найден. |
| Honner 08/09/2011 18:36 |
Залил схему на этот сайт. http://archive.espec.ws/section31/file24212.html |
| serega-64 08/09/2011 18:47 |
Не скачивает. ![]() |
| Honner 08/09/2011 19:08 |
отбрасываю питание от всех каскадов оне не виновны... |
| Honner 08/09/2011 20:20 |
Ничего не понимаю ток через них текёт 40мА... |
| MASTERSTAR 08/09/2011 21:57 |
Ну положим эти должны грется как никак 20в выгорает а напруги внорме? оконечник сдох какойто 2sa-2sc иль их обвязка-прибор в руки и вперёд! ![]() |
| Honner 08/09/2011 22:29 |
Оконечники стоят C4467, A1694.но питаются они непосредственно напугой после фильтра. а вот все остальные каскады предусилителя и кросовера( малоточные) питаются 15 В после этих резюков...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:30 И думаю еслибы сдох усилок то небыло бы звука... ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:36 Кстати забыл сказать схема немного отличается.. |
| MASTERSTAR 08/09/2011 22:50 |
ясный перец 15в а схематехнику никто не отменял -типовая НАПРУГИ ПРОМЕРЬ НА ВЫХОДАХ! |
| Honner 08/09/2011 23:16 |
Усилители питаются 25В, после резисторов 15В. |
| MASTERSTAR 09/09/2011 16:58 |
и что в каскадах всё целое ? были частенько случаи замыкания в обмотках транса! простучи слегка ручкой отвёртки в рабочем состаянии промеряя ток! |
| Honner 09/09/2011 17:00 |
пробовал ток не меняется... |
