Автомагнитола PANASONIC dfx-666.Нет звука. | |
| gusek 25/08/2004 17:13 |
Автомагнитола с минидиском,при включении нет звука.Усилитель мощности(TDA7384) исправен.На регулятор громкости(TEA6320T) звук приходит,а с него не выходит.Если выключить и включить,то звук может появиться,но только с радио и какой-то искаженный,а с минидиска нет.Были у кого-нибудь такие магнитолы в ремонте, с подобными дефектами?Где можно найти схему на эту магнитолу? |
| Андрей Мар 25/08/2004 18:10 |
Так замени TEA6320T, предварительно проверив питание на ней! |
| gusek 25/08/2004 18:35 |
Попробую,но маловероятно,что дело в ней. |
| Radiosadist 25/08/2004 20:26 |
Посмотри на шину I2C осцилом. |
| gusek 25/08/2004 20:33 |
Смотрел.Иногда при нажатии кнопок сигнал пропадает. |
| Radiosadist 25/08/2004 21:39 |
Вывод плохой напрашивается, насчёт проца. |
| gusek 26/08/2004 22:52 |
Так,если плохой процессор,то магнитола бы вообще не включалась,а то всё работает только нет звука.Переключение диаппазонов и другие функции работают.Хотя всякое может быть.Что посоветуете? |
| Андрей Мар 27/08/2004 02:38 |
Ты TEA6320Т менял? |
| gusek 31/08/2004 10:52 |
andrey19710, нет TEA6320Т не менял.Я её выпаял и посмотрел приходят ли сигналы на её вход,так вот от MD диска сигнал приходит,а от приёмника нет.Пробовал настраивать приёмник на разные станции никакого результата,приёмник не настраивается ни на одну станцию.Сигналы SDA и SCL на TEA6320Т не приходят.Похоже на неисправность процессора.Какие будут мнения? |
| DIVER 01/09/2004 00:37 |
Не зря видать номер 666. |
| Anonymous 01/09/2004 01:44 |
DIVER, верно подмечено ![]() |
