Alpha CC настройка радио | |||
| lisa_007 12/05/2009 20:45 |
Хочу подключить к этой магнитоле трансмиттер, но не могу вручную выбрать нужную частоту - настройка происходит только автоматически. Подскажите, пожалуйста, можно ли на этой магнитоле настраивать частоты вручную.
Надеюсь, что не оффтоп. |
| Серж66 12/05/2009 21:14 |
выбери пустой канал и настрой трансмит в ручную под магнитолу.Или отключи аф если сигнал хороший сам найдёт. |
| lisa_007 12/05/2009 21:44 |
Спасибо, но в том-то и дело, что пустой канал не выбрать. Магнитола автоматически останавливается только на тех частотах, где есть радио (в смысле сигнал). А вот как отключить автоматическую настройку и включить ручную - я не знаю( |
| Paganel 13/05/2009 04:01 |
| m.ix 13/05/2009 08:16 |
Трансмиттер имеет определённые частоты как правило их 4.
Что ни на одной из частот магнитола не настраивается? Ах да забыл, что магнитола не китаец и имеет хорошую антенную экранировку. Тем самым антенна у тебя не под носом а на крыше далее чем в метре от трансмиттера. Хотелось бы знать модель трансмиттера. |
| lisa_007 13/05/2009 10:49 |
Модель трансмиттера ....это изделие компании Belkin, нам его подарили, когда мы плеер покупали. Сегодня попробую еще подключиться, потом отпишусь. Спасибо за ответы!)) |
